Je rencontre quelques difficultés pour finir mon faisceau électrique. Je dispose d'un allumage de 103 électronique et d'un régulateur type QUAD/DIRT chinois.
Après recherche je suis tombé deux fois sur ce dessin :
Donc si je n'utilise pas de batterie je récupère le courant sur les deux cosses "+ batterie" et "- batterie" c'est ça? Suis-je obligé de tirer un fil de masse ou je peux utiliser le cadre comme masse? Si j'ai bien compris il y aurait alors un problème de masse car ma bobine d'éclairage à une partie soudée à l'étoile et l'autre monte au régulateur. Du coup il faut la dessouder de l'étoile et retirer un câble pour pouvoir utiliser le cadre comme masse?
Actuellement en masse j'ai ma bobine soudée sur l'étoile et "~ masse châssis" sur le cadre. Si j'ai bien compris il me faut utiliser la sortie "- batterie" et non directement la masse du cadre avec le "+ batterie".
Ensuite je dispose de plusieurs bobine d'éclairage, afin d'augmenter la puissance d'éclairage comment pourrais-je les coupler? Montage en série ou en parallèle, j'ai regardé rapidement quelques schémas de mécaboite je dirais en série à la vue des dessins.
Dernière question, quand on charge une batterie au plomb un régulateur de ce type est capable de dire STOP elle est chargé?
Merci et bonne journée, V
