J'en vois un plusieurs fois par semaineRastaf' a écrit :Un barbu sur un VFR c'est pas tous les jours non plus
Jef > Merci
Ca a l'air nickel !
Pompes à essence du centre Alma ce sera nickel !
Compter 2h entre La Flèche et Alma.
Si on décolle à 13h30 de La Flèche on y sera à 15h30 (ca ca veut dire qu'on a interet à prévoir de décoller avant... Connaissant ma ponctualité légendaire...)
Il restera moins d'1h pour arriver après...
16h30-17h pour les clefs ca ira ???
Mat > Du coup si on dit rendez-vous à 12h à La Fleche ca te va ?
Flucky > Et ben ca fait 3 alors ! J'ai un copain qui roule en VFR aussi et qui est aussi barbu que moi (donc barbu avec 2 "u"...)
Nan c'est pas une question de pluriel... Mais de longueur de barbe...
barbu c'est Flucky
barbuu c'est moi
barbuuu c'est quand tu peux te la foutre dans le calbard !
L'étape d'après c'est Ze Panoramix style full total fucking respect
Je prendra ce qui roulera, comme aurait dit Renaud...
Pour l'instant mes Fournales sont en commande... Et j'attends la paye pour commander mes ressorts de fourche chez LRD...
Je vais devoir attendre que les sous repoussent un peu avant de pouvoir acheter mon etrier 4 pistons...
--> bref dans l'état actuel de la situation pour faire de la borne la Harley n'est pas trop en état... (enfin plus exactement si, elle est en état, mais je ne tiens pas à me désintégrer le dos, et/ou à me taper dans quelqu'un qui pile en sportive devant moi quand on roule en groupe...)
Cela étant dit, j'attends la semaine prochaine pour commander mes pneus pour le VFR
parce qu'il faut que je vise bien pour etre là pour les réceptionner...
Pas sur que mon train de pneus actuel tienne encore 1500 bornes... Quoique... Je vais voir. Mais je préfère avoir de quoi changer au cas où...
Si j'ai pas mes pneus la question se reposera...
--> toujours la même conclusion : je prendra ce qui roulera !
barbu c'est Flucky
barbuu c'est moi
- lowentity
Idem pour moi, j'ai des modifications à faire sur la moto, j'ai l'impression que ma machine kiff pas trop de pas avoir une bonne cartographie, je me suis renseigné du prix d'un passage au banc dynojet... 200 à 250€...
Pour le même prix je peux acheter l'option "autotune" qui n'est rien d'autre qu'une sonde lambda faite pour le powercomander... et payable en 3 fois, donc vu que c'est mieux qu'un passage au banc (car adaptatif aux conditions climatiques et etc...) ça va être la solution retenue car je veux pas flinguer mon moteur voyez vous, étonnamment hein
J'ai une chicane a faire aussi, mais ça c'est pas gagné, dans le pire des cas j'ai déjà de la laine de roche en stock, une pince à rivet et zou ça sera, je pense, 2 fois mieux d'un point de vue sonorité
Oui mais tu n'as pas d'alternative Lowentity... Faut qu'elle marche ta bécane !
Je reste quand meme sceptique pour ce qui est de l'électronique embarquée... N'importe ou, meme au fond du Troudukistan, si tu as un tournevis tu peux régler un carbu, déboucher un gicleur...
Là si l'injection n'est pas contente et fait caca culotte ben t'es juste niqué... C'est boitier super cher à acheter pour régler, ou à changer si tu tombes en panne, etc...
Si je dis que ca ne freine pas, c'est que ca ne freine pas ! J'ai deja faillit faire un strike il y a quelques semaines en suivant des copains...
Quand j'avais essayé le VX j'avais pas été gêné par les freins...
Cà me fait decoller a 10h30 pour etre cool niveau route, ca ma va =) vendredi on est bien d'accord ?Rastaf' a écrit :
Ouaip vendredi !
Moi ca me fait décoller à 8h30 de chez moi... Ce qui veut dire que je décollerai vers 9h30
Vu qu'il y a 3h, avec le VFR j'arriverai pour 12h !
J'ai toujours été faché avec les maths...
- lowentity
Compte tenu de ta profession... C'est plutôt con quand même nan?Rastaf' a écrit :J'ai toujours été faché avec les maths...
Ou alors t'es faché contre ta poignée droite?
Oui faut qu'elle fonctionne la moto, mais ça sera le cas, elle est pas en bouse, ça serait con quand même, j'aurai la moto la plus récente xD
L'électronique ouais c'est dangereux, même si la moto à été fabriqué en Italie, ça reste du Honda, c'est fiable de ce côté là heureusement, et même si des capteurs tombent en rideau il y a toujours des "sécurité" pour assurer un fonctionnement minimal de l'injection, avant que le calculateur tombe en rade faut y aller quand même (mais je nie pas que ça peu arriver)
- lowentity
J'ai probablement un lycée technique dans le coin, mais même, j'ai pas envie de laisser ça a des gosses, même si c'est cadré par des profs. De plus il faut que je shunt le système pair avant toute chose sinon ça va tromper la sonde lambdakrema003 a écrit :@lowen tu as pas un lycée technique méca moto qui aurait un banc d'essai je sais que ça se fait (enfin là ça va être les vacances)
Vous me réservez un lit double loin de tout le monde hein ^^
ca pretais à confusion quand mème =)
ya de quoi, mais Ludo etait frustré
Ca reste entre nous ces trucs là... !
Ce qui se passe en virée reste en virée...!
Edit > Faudra penser à faire un bout de course en attendant les copains... Prendre des munitions pour la soirée !!!
- BAk0U
Autre question. Koikonmange?
Pour le liquide, j'ai de quoi étancher votre soif.
Je serais partant pour du pate bolo basique et simple. Si il y a un bbq on pourrait s'en faire un petit?
Rastaf' tu as dormi avec le nain, mais on ne t'a pas entendu sur le sujet des nuits chaude du mois d'août... aurais tu qqchose a nous dire?
- lowentity
Bon bah reste plus qu'à pas se craquer à la circulation, mais le plus dur est fait
féloche
Mais si faisable un BBQ ça me botte moi!
On a dormi en dessous, on a rien entendu, ils sont resté discret!
En tout cas il paraît que quand c'est petit, c'est donc serré dedans, donc c'est mieux xD pis la barbe ça offre une bonne prise en main
alors j'imagine que des deux point de vue... ça devait être bien!
Je sais pas ce qu'on mange, mais c'est pas moi qui ferai à manger xD me suis démerdé presque tout seul l'année dernière, je délègue cette fois ciBAkOU a écrit :Autre question. Koikonmange?
Rastaf' tu as dormi avec le nain, mais on ne t'a pas entendu sur le sujet des nuits chaude du mois d'août... aurais tu qqchose a nous dire? Laughing
krema > bien joué !
Ce qui se passe en virée reste en virée, j'ai dit
Dans "dormir" y a "dormir" ! Donc on a pioncé !
Le reste ce ne sont que des ragots propagés par des jalouses qui n'ont pas de VfRai motos !
J'aurais bien une réponse à ca, mais je refuse d'etre mechant !
Koikonmiam > moi les pates bolo ca me va au top ! De toutes facons tant qu'il y a des pates...!
Faut voir ca avec le Boss !
Un barbec oui ca me tente grave si c'est possible ! Mais pas forcément le premier soir... Ca demande du temps et de l'orga, et en fonction de l'heure d'arrivée des uns et des autres ce sera pas forcément le top...
Cela étant dit pourquoi pas samedi soir ou dimanche midi ?
BaK0U > Ca c'est une bonne nouvelle !!! De la canne à sucre je présume ? On complétera avec du houblon pour les bulles.
Tu serais pas en train de tendre le dos là ?lowentity a écrit :En tout cas il paraît que quand c'est petit, c'est donc serré dedans, donc c'est mieux xD
on verra qui arrive triumphallement (ou pas)
c'est vrai que comme je disais la derniere fois, Marlene est pas bien grande ... donc c'est serré Oo
(elle va me tuer)
(elle va me tuer)
- lowentity
Je sais bien de quoi tu veux parler la, j'y ai songé en le disant... Je parlai justement en connaissance de cause xD (heureusement elle viens pas voir sur le forum les conneries que je raconte, sinon me ferai taperRastaf' a écrit :
Tu serais pas en train de tendre le dos là ?J'aurais bien une réponse à ca, mais je refuse d'etre mechant !
- BAk0U
J'ai canne a sucre de la rhumerie bielle qui n'est pas mauvais du tout et j'ai aussi du houblon maison qu'on a acheté durant nos dernières vacances en Ardèche.Rastaf' a écrit : Koikonmiam > moi les pates bolo ca me va au top ! De toutes facons tant qu'il y a des pates...!
Pour le bbq, je ne pensais pas non plus au premier soir car les premiers arrivés seront bien servi mais les suivants à arriver dans la soirée auront plus de charbon que de saucisse...
Cela dit pour le vxoyage je suis assez content d'avoir un top case quand je vois ce qu'on prevoit de prendre... D'ailleurs je viens de refaire le niveau d'huile. Au rythme ou ça descend je ne vidange plus, j'attends que ça se vide...
Jef a écrit :c'est vrai que comme je disais la derniere fois, Marlene est pas bien grande ... donc c'est serré Oo![]()
(elle va me tuer)
Je tiens à faire remarquer publiquement que par respect moi je n'avais rien dit !!!lowentity a écrit :Je parlai justement en connaissance de cause xD (heureusement elle viens pas voir sur le forum les conneries que je raconte, sinon me ferai taper)
BAk0U > Tu as trouvé la solution ultime pour que l'on ne te perde pas en route
