Carbu OKO PWK30
Spahis
Carbu OKO PWK30
Message par Spahis »
Pas forcément la pièce la plus rare, mais pas souvent montée sur une mob.
Le OKO PWK 30, un carbu de 30mm avec powerjet. La finition est bonne, le poids contenu, et tous les accessoires sont livrés avec, 3 diffuseurs, 3 gicleurs et le manchon souple de très belle facture.
Les finitions sont bonnes dans l'ensemble et ce carbu ne souffre pour le moment d'aucune critique, en tout cas au premier contact.
il sera monté sur mon moteur G2 Bidalot à carters Malossi G2 6 lamelles sur une pipe de 30 mm, sans doute d'une 100cross ou 125cross si compatible avec l'entraxe ou modifiable.
Spahis
J'étais emmerdé par le powerjet à l'époque, une fois viré, du feu ces carbus ... j'ai vendu mon 30 la semaine dernière, mon 24 ça fait un bail qu'il n'est plus la !
florent51xr
Message par florent51xr »
Un bon carbu, par contre fait attention les pipes de cross on souvent le diffuseur intégré du coup il faut le couper. Le plus simple est de faire une pipe en alu avec un manchon :wink:
Dernière modification par florent51xr le mar. 06 mai 2014 - 21:17, modifié 1 fois.
Spahis
ah!? c'est donc ca que je vois sur les pipes et/ou manchons avec une pièce laiton dessus?
Pas grave, si c'est le cas il suffit de fileter l'intérieur du diffuseur en question et de fermer avec une vis et de la pate a joint. Ou simplement une durite pliée ou fondue ou les 2.
Spahis
