Cotes porte couronne.
Quelqu'un aurait il les côtes pour un porte couronne pour couronnes FE ?
J'ai trouvé quelqu'un qui veut bien m'en usiner un.
Merki.
Merki.
Chez FE tu as une couronne et plusieurs porte couronne il me semble
Pour avoir un stock de jante de toute forme et quelques rcx/spx/sp/mvl, tout ne se monte pas sur tout sans adaptation.
tu as des couronnes avec plus ou moins de déport, donc selont le déport de la couronne adapté et l'épaisseur de la petite couronne FE, tu déduis ton déport de porte couronne..
Apres le diametre ext et les percages c'est ta petite couronne et le diam interieur et les percages c'est ta jante qui le donne; et tu as toutes les infos..
J'ai remarqué ca sur les 5 branches type étoile, j'en ai deux differentes, au niveau des axes une a roulement l'autre avec les cages a billes en 3 parties, le jeu calle qui va avec et l'axe change un peu l'alignement, ca va sur un bras type sp/mvl sans soucis mais sur spx/rcx c'est merdeux et pas aligné .. et inversement
Et je te parle pas de monter une jante de tobec sur peugeot, la c'est encore un autre calcul
La bonne idée c'est:
Prendre la bécane et
le bras oscillant qui va avec
les jantes qui vont avec.
la poulie qui va avec (oui ça joue aussi)
Et de faire usiner le porte couronne qui va sur ce modèle ...
Ou alors de faire de l'impro TOTALE, et tricher à chaque alignement, au risque d'avoir une couille dans le potage. (peut probable si tu prends une valeur correct mais bon)
N'oublis pas que certains BO ne laissent pas passer certains type de transmi en fonction des amorto, il faut un patin sinon la chaîne frottera dessus, notamment en mob cross avec des amorto longs ...
Si tu as une couronne qui est adapté a ton setup jante/bras/poulie c'est relativement simple. Tu n'as qu'une chose a faire, prendre une couronne FE tu mesure tout bien et tu mixe les infos.
je tenais juste a te rappeler/informer que les porte couronne comme les couronnes, il y as de tout, surtout selon les models de mob..
