sa me rappel la semaine derniere tiens...
J'ai croisé un gars sur une africa twin dans un rond point...je savais pas que l'on pouvait presque poser le genou sans déhancher avec ce genre de bete !
Nan mais je croyais vraiment qu'il allait se mettre au tas tellement il prenait d'angle, mais nan, traj nickel, pas un pet de jeu, de toute beauté !
En tout cas, vachement impresionné !
- SebSpx 333
Tournée générale ! Permis moto en poche !!
Y faudrait creer une boitier avec des engrenages, couper le cable en deux et inserer le boitier dedans.
Ou alors aller coller les mains dans le compteur lui même et s'amuser a remplacer le bon pignon au bon endroit ..
A mon gout c'est gros de complication, quand on sait que les 3/4 des mecs qui font un SM avec un enduro soit mitone sur le kilométrage soit remonte l'enduro, revendent les pièces SM apart et l'enduro as repris son compteur et son kilométrage ..
Ca existe
http://600xt.bbfr.net/t15860-conception ... teur-21-17
C'est monnier une boite suisse qui vendait des XR modfiées SM homologuées.
Mais ca coute la peau du cul (+ de 90€), pas facile a choper, et c'est pas prouvé que c'est fiable...
Si je ne trouve pas comment adapter le compteur d'origine a la roue en 17, je crois que la meilleure solution c'est de monter un compte digital en plus, et de temps en temps de débrancher le compteur d'origine pour pas qu'il prenne trop de bornes, et quand je veux repasser en trail je m'arrange pour que le compte digitel est le meme kilometrage que le compteur d'origine.
Comme ca a la revente en trail le compteur affiche le kilometrage reel de la machine, pas d'embrouille.
Soit pas si dur avec toi même Je cherche encore ce que c'est que cette trottinette, je suis un peu a la ramasse pour le coup ...Rastaf' a écrit : chuis con
Nan chuis pas trop dur : le T-cat j'en ai roulé un ! Je connais un peu.
C'était avant le VFR... Le mec voulait me le vendre... Bouffait de l'huile, tournait carré... Il s'est cartonné deux fois avec depuis...
Je regrette pas de ne pas l'avoir pris !!!
Pour la meule de b-link, c'est un 750R des années 90 !
Double optique, dans la lignée du OW01 (avec laquelle Coluche a couru...) mais moins agressif.
EDIT > Quand je vais montrer mon futur projet, ca va faire des vagues... Pour l'instant rien n'est fait, ni acheté... Je cherche la bonne occase à retaper. Mais ca va surprendre (ou pas...)
