pot rgd à pompe 1
bullo
pot rgd à pompe 1
Message par bullo »
Salut !
Donc voilà j'ai un pot rgd à pompe 1.
Je voudrais savoir si ce pot est accés plutôt couple ou puissance ?
Et ma rotule ne tient pas dans mon pas de vis de cylindre av10, donc c'est pour av7 ?
C'est adaptable pour av10 ?
Merci ! :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
dexinomob
Message par dexinomob »
av10 ou av7 c'est les memes filetages au niveau de l'échappement normalement
motobécane de 1962 full origine
tobec 41 montée en liquide, carbu de 19, clapets er2, hm retouché, pot doppler
mbk 51 en rénovation
xps sm pot ninja, hm doppler, carbu 17,5
BAk0U
Message par BAk0U »
il faudrait déjà savoir si le filetage du cylindre est mort ou pas ...
je dirais plutot que le pot rgd s'accorde bien a un moteur d'origine.
je ne pense pas que se seras un veau, ni en bas, ni en haut.
alex51man
Message par alex51man »
Généralement les pots a pompe s'accorde assez bas, et sa marche bien sur les moulins équipés en cylindre d'origine !
Pour ton problème de filetage, même si tu le vois pas directement ... un des 2 pas de vis a du se tasser, autrement dit c'est foutu de ce côté !
M'enfin va pas bazarder la rotule ou le cylindre pour sa, hein !
bullo
Message par bullo »
Ok, bah c'était mon cylindre, car j'ai essayer une 89 à un pote, et ça aller nickel !
Donc je vais essayer de regarder avec un autre cylindre avec le filetage nickel :wink:
Ok, donc ce pot est du même style que le Kenji ?
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
YALAMAZ
Message par YALAMAZ »
Le Rgd à pompe du fait même de la pompe dispose d'une plage d'accord plus étendue que les pots standarts. Il était plutôt orienté couple et un peu limité en haut (en allonge) du moins par rapport à mon Ninja G1.
Il avait l'inconvénient d'être bruyant avec l'usure du segment à la pompe.
En tout cas, très belle acquisition...
103 sp chrome
haut moteur Polini 50 w,Bas moteur Polini AS
carbu 17.5,RGD à  Pompe 1
