Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le ven. 15 févr. 2019 - 21:07
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 14 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : [MBK] Tendeur de chaine
MessagePublié : dim. 03 févr. 2013 - 16:18
Hors-ligne
Salut !
Ayant marre de ma chaine qui claque sur ma MBK 51 mobcross, j'ai réalisé avec les moyens du bord un tendeur de chaine quasi "plug and play", montage réalisable uniquement sur cadre type MBK 51 avec encore son support de béquille centrale.
Le seul truc spécifique à avoir, c'est une roulette de chaine de moto tout terrain avec (c'est mieux) son axe et entretoise d'origine (pour serrer l'axe et que ça tourne toujours librement) :
A la base, c'est une roulette fixée à une vingtaine de cm au dessus de la chaine et du bras oscillant, quasiment dans le garde boue arrière, qui permet lors de réception de saut, que la chaine aille pas se mettre n'importe ou dans le garde boue arrière et soit guidée lors de l’écrasement de l'amortisseur)
matériel nécessaire :
-La roulette de chaine (la mienne provient d'une 125 DT, elle est en fin de vie, le caoutchouc est sec, je vais la changer)
-une patte en acier (pour ma part une équerre d'etagère)
-un ressort (à raccourcir si trop mou ou trop long)
-une vis kivabien au diametre du trou pour la vis de béquille + 2 ecrous et quelques rondelles)
-frein filet
voila ce que ça donne : (la roue arrière est démontée)
coté poulie, ya de la marge entre la tete de vis et la poulie :
Pour fixer la patte sur le cadre, j'ai serré a la main le premier ecrou en laissant la patte mobile sans trop de jeu, et j'ai sérré le 2eme a bloc contre le premier, le tout à la loctite.
Maintenant, niquel j'ai une bonne tension de chaine, et elle se détend si besoin ! :D
A voir si la roulette tient dans le temps, car a la base c'est pas prévu pour etre en friction permanente avec la chaine, je crame celle ci, après je repars sur une neuve, et si ça s'use vraiment vite, je passerai a une roulette de skate par exemple.
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : lun. 04 févr. 2013 - 8:37
Hors-ligne
Excellente idée, ça, bravo
_________________
Mes tutos-vidéos sur Youtube
Mes calculettes pour mob
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 06 févr. 2013 - 16:56
Hors-ligne
Merci :)
Ca donne ça : finit la chaine qui pend !
(désolé pour le contre jour :oops: )
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 06 févr. 2013 - 17:39
Hors-ligne
Good job, en plus tu tends vers l'intérieur, meilleur enroulement autour du couple couronne/pignon !
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 06 févr. 2013 - 19:12
Hors-ligne
Allez hop, en post-it
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 06 févr. 2013 - 19:41
Hors-ligne
Merci :icon_cheers:
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 06 févr. 2013 - 22:29
Hors-ligne
Oui, bonne idée pour une mobcross :wink:
Tu peux développer un peu pour l'enroulement ?
On enroule sur une longueur de chaîne plus importante et donc la puissance est mieux transmise ?
Mais l'enroulement plus serré est néfaste au rendement ?
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : jeu. 07 févr. 2013 - 8:49
Hors-ligne
Non, l'enroulement ne change rien aux perfs ; l'avantage de plus d'enroulement, surtout au niveau du pignon, est que la charge est mieux répartie sur chaque dent, le matériel fatigue moins.
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : jeu. 07 févr. 2013 - 13:39
Hors-ligne
Flucky à tout dit ! :wink:
Les pignons de 9 et 10 sont assez sensible aux chaines mal tendu ... (A cause de leur diamètre et du nombre de dent qui font la transmission du couple, ils s'usent beaucoup plus vite, du coup on enroule plus pour gagner en longévité)
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : jeu. 07 févr. 2013 - 13:42
Hors-ligne
Beau tuto, j'avais justement pour idée d'en faire un :wink:
Vidéo avec une roulette de skate :
<embed src="http://www.youtube.com/v/cGQV-HWMKDk?hl=fr_FR&amp;version=3&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
_________________
Malaguti Olympique v4 de 1974: En restauration...
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : jeu. 07 févr. 2013 - 19:32
Hors-ligne
Elle est deja bien tendue sa chaine :lol:
c'est aussi ce que je prévois la roulette de skate si la roulette caoutchouc s'use prématurément.
Tu as monté un tendeur de chaine sur ta mob toi aussi ? Photo ? :)
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : jeu. 07 févr. 2013 - 23:25
Hors-ligne
Merci pour les précisions :wink:
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : ven. 08 févr. 2013 - 12:57
Hors-ligne
Pour les patins, y a des tableaux pour les dureté des plastoc's
C'est le tableau de Shore qui est utilisé pour les polymères, le mieux serait de trouver un compromis entre longévité et dureté ... (Même style que l'échelle de Mohs, dont parle régulièrement Fluky ^^)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Mohs
_________________
Haut
 Sujet du message :
MessagePublié : mer. 03 juin 2015 - 17:27
Hors-ligne
Pas mal l'idée, je la reprendrais bien moi pour compenser la tension et détente de la chaîne selon l'endroit où on passe, mais le soucis c'est adieu la béquille centrale xD
_________________
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Rechercher :
Atteindre :
cron
