wargmy : je vais parler de l'avancement dans un instant
Flucky : Okay, je résumerai la pose des rayons, puis ferai des photos lors de l'équilibrage, avec explications etc...
Djidane57 : Pour l'équilibrage, faut bien choisir les rayons a retendre, puis y aller au tatonnement (j'ai essayé vite fait une fois les rayons posés, mais pas encore fait sérieusement ^^).
cannard : Exacte cannard, on va justement réfléchir pour le support
, mais j'ai juste posé les rayons pour l'instant : une fois que tu as trouvé les bouquets de 4, il n'y a vraiment plus de soucis ^^
EDiT : Pour le support ce sera un statif prévu pour ^^
Alors l'avancement du travail :
Réception des soufflets de fourche et des supports de phare chromés...Parfait, sauf un petit peu de corrosion à l'intérieur des supports (la ou se logent les tubes), certainement mauvais stockage, mais rien de grave un petit coup de ponçage et c'est bon.
Ce matin, on a fait le tri dans la boulonnerie, on a choisi les plus belles vis (fermeture des carters par 11 vis)...Et ce soir : fermeture du bas-moteur si tout va bien ! Un grand moment !
Voila
