Problème de klaxon
bebert171
Problème de klaxon
Message par bebert171 »
Bonjour j’ai un problème de klaxon sur ma motobécane AV 88.
Je voudrais le tester démonté en utilisant un transformateur de 3,5 v à 12 V.
Mais je ne sais pas comment le brancher.
Si vous avez la solution merci d’avance
Tu le branches juste aux bornes du transfo, le klaxon fonctionne en alternatif.
Fais gaffe que le transfo ne te sorte pas du 220...
bebert171
Problème klaxon motobécane av 88
Et merci de votre réponse.
J'aitesté le klaxon à partir du transforamteur en 6 v,
mais je n'ai qu'un petit clique et un bruit de trnasforamateur (ronflement).
J'ai aussi brancher un ohmètre et appuyer sur le bouton du klaxon (moteur à l'arrêt) pour voir si le courant passe mais il ne passe pas.
Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
