mbk 51 qui ne demarre plus
voila j'ai acheter une mob a un collegue quelques jours plus tard j'ai vu la platine d'allumage devisser j'ai donc decider de regarder sa de plus pres seuleument en la demontant j'ai apercu que la platine etai casser j'ai donc decider de la changer apres avoir tout monter j'ai essayer de la demarrer mais en vain j'ai tout essayer plusieurs allumages plusieurs bobines plusieurs bougies etc etc mais rien n'y fat sa fait 2semaines que je bossent dessus et toujours rien meme pas d'etincelles
mbk 51 magnum racing xr
kit 50 bidalot lc
vilo mbk
roulement renforcer
pot shore (ninja g2)
vario giraudo prise direct
poulie alu
clapet bidalot pipe 19
carbu 17,5
conret dopler lol transmi 11*50
kit 50 bidalot lc
vilo mbk
roulement renforcer
poulie alu
carbu 17,5
j'ai deja changer 3fois de cdi en ce qui concerne les masses apparaments elle sont presente mais je reverifierais
kit 50 bidalot lc
vilo mbk
roulement renforcer
poulie alu
carbu 17,5
kit 50 bidalot lc
vilo mbk
roulement renforcer
poulie alu
carbu 17,5
- florent51xr
Si il n'y a déjà pas d'étincelle, le calage n'a pas d'importante ...
Déjà repart avec une bougie neuve et assure toi que ton antiparasite ne merdouille pas. Tu peux mettre ton doigt directement sur le cuivre du fil de bougie et tourné délicatement la cloche (pour pas te prendre une grosse châtaigne si il y a du jus ...).
Est tu sur que ton câblage est bon ?
Met plusieurs masses pour être sur.
il faut en dire plus
allumage a rupteur ou allumage electronique ?
tu dois proceder a un examen minutieux visuel:
des fils sortant des bobines(craquelure /coupure/oxidation)
des bobines (impact sur les enroulement/fil dessoudés sur les plots de sortie)
si tu a le matos tu verifies la resistance des bobines : resistance nul = bobine hs
verifie les cosses et les connecteurs 80% des pannes viennent de la connexion
si ton allumage fonctionnait sur la platine cassée IL N EST DONC PAS GRILLE
tu as donc fait une erreur en changeant la platine cassée
fait le chemin a l'envers et tu vas trouver
Si rupteur : écartement des rupteurs. (à régler à 0,40mm)
Re: mbk 51 qui ne demarre plus
A tout hasard : tu n'as pas de prises d'air au niveau des vis qui tiennent la platine ? Parce que je ne sais pas ce que les ingés de chez tobec' ont fumé, mais le trou pour ces vis débouche pile dans le bas moteur...biker26 a écrit :voila j'ai acheter une mob a un collegue quelques jours plus tard j'ai vu la platine d'allumage devisser j'ai donc decider de regarder sa de plus pres seuleument en la demontant j'ai apercu que la platine etai casser j'ai donc decider de la changer apres avoir tout monter j'ai essayer de la demarrer mais en vain j'ai tout essayer plusieurs allumages plusieurs bobines plusieurs bougies etc etc mais rien n'y fat sa fait 2semaines que je bossent dessus et toujours rien meme pas d'etincelles
+1, je monte à la pâte à joint entre la platine et le BM, et il ne faut pas oublier les rondelles de cuivre sur les vis 6 pans creux qui tiennent la platine... (evidemment, le tout bien propre au remontage, pas de saleté)
