103 dans le sang
Flucky a écrit :Bien vu, t'as réussi à caler le moteur ; le fiston n'avait pas réussi sur sa Mégane (97 000 bornes), le moteur avait déjà pris trop de tours ---> 9000€ de frais.
3000 pris par Renault, le reste pour sa (notre) poche :cry:
Ce que tu vas avoir à changer au minimum vu que tu as réussi à arrêter le moteur sans casse :
- Turbo
- Intercooler (plein d'huile)
- Catalytique (certainement bouché ou détruit)
L'intercooler peut se nettoyer, notamment à l'essence.
Penser à bien le rincer ensuite, pour éviter tout problème...
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
donc en gros, je suis bon a payer que le turbo, le reste, sa peut le faire avec un peu d'huile de coude ! :wink:
zebulon
Message par zebulon »
Une vidéo qui laisse rêveur...
<embed src="http://www.youtube.com/v/i6LvQaaSqNg?version=3&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
:D
krema003
Message par krema003 »
la grande classe et j'ai kiffé la fin je sais pas ce qu'il utilisé comme caméra mais c'était bien!! j'en avait vu une filmée avec un porte clef caméra ça rendait bien
zebulon
c'est une Go pro HD, l'avion doit avoir la pêche pour tirer une go pro !
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Un turbo qui pète, ça fait s'emballer le moteur jusqu'au delà de la zone rouge ? Je pensais que ce n'était possible qu'avec l'usure des cylindres.
krema003
ben visiblement mais comme j'ai compris ça lui ait arrivé au ralentit?!
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
j’emmène ma contribution pour cooldmen
pour ma part cela mais arriver sur une golf 4 tdi axe de turbine casser en 2
démontage du turbo j'ai nettoyer toute les durite de suralimentation et l’échangeur a l'essence et soufflete
pour le cata je les simplement casser avec une barre a mine mode bourrin le mieux serait de découper la partie ou il y a le cata et l'enlever sans casser la céramique ne t’inquiète pas pour le ct avec ou sans cata sur diesel sa passe sans soucis !!
au passage vidange bien ton moteur et prévois une vidange vers les 5000 km après changement du turbo sa évitera que la limaille se foute partout change aussi ton filtre a huile
voila tu a plus cas tous demonter et bien nettoyer :wink: :wink:
PS: vérifie bien que ta turbine n'est pas d’ailette casser car si elle et dans l’inter-coller tu sera bon pour recommencer oui tu déjà vus et la sa fais un dégât monstre !!!
V1NC3N7 a écrit :Un turbo qui pète, ça fait s'emballer le moteur jusqu'au delà de la zone rouge ? Je pensais que ce n'était possible qu'avec l'usure des cylindres.
Oui, l'huile du turbo passe dans le moteur qui se nourrit sur sa propre huile...
Tu peux couper le contact, ça continue à tourner du coup.
Plus de limitation de régime, et le moteur s'arrête lorsqu'il n'y a plus d'huile à brûler, je ne te dis pas les dégâts, le moteur est absolument irréparable
cooldedeman_3
c'est ce que me disais un pot aussi, que vu que le moulin avait du mal a prendre des tours en auto allumage, c'est l'axe de turbine qui a rendu l'ame.
krema003
merci d'être de mon avis ktcross pour le cata
si les pièces se détaillent tu auras de la chance sinon prévoit un bon tube de vaseline
T'as eu de la chance qu'il s'emballe pas ... (sinon 1er reflexe si on est à l'arrêt, mettre la 5 ème, si on arrive à comprendre assez vite ce qu'il se passe)
Pour le cata comme dit plus haut, si tu maquilles ça passera au Ct, mais démarre jamais la bagnole dans un lieu clos du coup ... :lol: (Sinon t'es intoxiqué xD)
cooldedeman_3
tiens, djidane, tu fais bien de passer par la, je voulais justement te parler ! :wink:
Peut tu me donner l'adresse d'un site qui propose des "tubes" en tresses metallique? je crois que tu avais mis sa sur une de tes voitures pour virer le cata....
Je pense que je me tournerai vers cette solution si un cata est trop cher...
edit: nan, finalement c'est pas la peine, j'en trouve a pas cher :wink:
Pour toute les pièces d'échapp --> ebay uk !
http://www.ebay.co.uk/sch/mijexhaust/m. ... 4340.l2562
krema003
sur un site de pièces de jeep j'avais vu un cat back (je crois que ça se nomme ainsi) sinon trouve un intermédiaire sur une autre ligne qui fasse à peu près la même longueur et le même diamètre
Petit lexique pour vos recherches en angleterre :
mild steel : acier aluminisé
stainless steel : inox
exhaust : echappement
back box : silencieux
cat-back : ligne après cata
race tube : tube d'échappement simplifié
manifold : collecteur
clamp : collier
flexi pipe : flexible
sport cat : catalyseur sport
universal cat: '' universel
cell = cellule, moins il y a de cellule,
moins le cata est restrictif
Pour le reste, fouiner sur le lien
ou demander moi, j'ai déja fais quelques commande la-bas !
cooldedeman_3 a écrit :tiens, djidane, tu fais bien de passer par la, je voulais justement te parler ! :wink:
Une trentaine d'euros suivant le diamètre les tresses ... :wink: (pour un tarif honnête, au dessus ça spécule trop, y en a en 2.5 pouces sur le lien d'Alex, ça fait du 63 mm, les 3 pouces c'est du 76 mm, a toi de voir ;) )
Et c'est monté d'origine sur les jap's que j'ai eu ...
Un downpipe de FTO (des collecteurs au cata pour ma part, pas de pare flamme la dessus ...)
De tête sur les moteurs BM' essence d'E36 c'était du tout rigide (ceux sans vanos), les diesel je sais pas, mais jpense que c'est le même style ^^
krema003
j'en ai vu monté d'origine sur kia picanto!!
merci alex au passage
Je pense qu'il a un flexible sur les mazouts ... vu les vibrations du moteur ... non ?
En effet, en france, c'est pas évident de trouver ces flexibles et quand on en trouve les prix sont :?
Sinon, tu peux en récupérer en casse, en fouinant sur les différents modèle ...
Le problème étant de trouver un mix bonne longueur/diamètre/rigidité
certains sont archi mou (du coup la ligne cogne de partout), d'autre sont trop raide : sa sert a rien ! :lol: )
jolacrasse
Message par jolacrasse »
ça y est, paris viens de perdre sa dernière ferme.
http://collectifportmahon.blogspirit.com/
tout ça sans autorisations aucunes, la SOFERIM étant rois.
tandis qu'au mexique, les raonis perdent leurs vies et leurs terres pour un barage.
http://www.raoni.fr/actualites-75.php
il y a 40 ans, c'était deux HLM sur un chateaux (au lieux de 4, ouf...)
http://www.survoldefrance.fr/photos/hig ... /28329.jpg
je parle pas des aqueduc romains à paris, dont il reste quelques morceau dans les catacombes..
il fait bon de vivre sur terre... quand on a de l'argent.
ARC : almost ready to crash!
laurent
Message par laurent »
à croire que le fric fait tourner le monde :icon_silent:
encore une fois de plus:sick sad world :cry:
lorsqu'ils auront vendu la dernière goutte ils pourront toujours s'étouffer avec leur billet
2 strokes forever
laurent a écrit :sick sad world :cry:
Belle référence culturelle ! :wink:
Je ne peux qu'etre d'accord.
laurent
cette citation a un sens tellement réaliste.
mais ou vas nous?
c'est sa la condition humaine?profiter des faibles jusqu’à l’écœurement pour se faire du billet vert?
écraser son frère à coup de botte pour un drapeau, du fric,ou une religion,c'est pas très reluisant.
ça fait des millénaires que ça dure, et malgré notre intelligence, notre technologie etc... nous en sommes toujours au même point, c'est navrant. :wall: :icon_thumbdown:
tous ça pour au final dire"c'est mois qui est la plus grosse" :roll:
2 strokes forever
Et oui...
Homo homini lupus
Ecouter la chanson "Plus rien" des Cow-Boys Fringants à ce sujet...
psylotaz
Message par psylotaz »
L'être humain est mauvais par définition...
La convoitise est son péché...
Que représente une prise de conscience individuelle face au rouleau compresseur que représente la machine collective?
Tant que les personnes auront quelque chose a perdre, cela restera ainsi.
C'est lorsque l'homme a tout perdu qu'il retrouve enfin sa liberté!
J'ai a perdre, je ne suis plus libre...
laurent
2 strokes forever
krema003
tout à fait pourquoi les hommes se battent pour leurs libertés et pour que les lois changent dans les pays d'Orient ou en Afrique car ils n'ont rien à perdre!!
sinon ce gif on pourrait pas le mettre en smiley??
jolacrasse
allez, remettez vous, depuis l'homme a apris à voler!
j'espere que je vous ait pas encore posté ça ;p
pour le plaisir des yeux!
http://www.youtube.com/watch?v=fO3Rc8q_PMw
et des oreilles aussi, sur un fond de dubstep, ça passe bien :)
j'ai pas trouvé comment qu'c'est qu'on met des vidéos proprement.
cooldedeman_3
on a surtout appris a tomber lentement ! ;)
gegeochaco
Message par gegeochaco »
salut les gars.
p'tite question: comment on peut verifier un capteur d'allumage?
