En effet, malgré un traitement copieux au dégrippant, avec plusieurs jours d'incubation, idem avec du liquide frein, ça ne bouge pas une oreille...
J'ai chauffé le cylindre, rien de plus...
Le bas moteur n'est pas grippé, le cylindre est décollé de l'embase d’environ 2 cm....
Le piston est bloqué à environ 2 cm du haut du cylindre.
Echappement bouché par le piston.
J'ai vu la technique à Flucky sur le moteur de Tobec mais dans mon cas, je pense que cela ne sera pas assez costaud.
J'en appelle donc à vos expérience perso, que puis je faire, avant d'en venir à fendre le cylindre pour sortir ensuite le piston....?
Merci pour votre aide!!!!
