Malossi 45.5 Polygonal Peugeot (pas CVF...)
103 dans le sang
Voici le haut moteur présent sur mon TSE:
Si vous avez des infos sur ce moteur (appellation exacte, perfs...) ainsi qu'une adresse pour trouver un segment neuf....
N'hésitez pas!
Si les photos peuvent servir pour la galerie, no soucy!
Dernière modification par 103 dans le sang le 27 nov. 2011, 18:29, modifié 1 fois.
c'est un CDC, Casa Del Carburator, ensuite renommé en malossi ;)
segment, ca doit etre du 45.5 malossi
kit tres coupleux, qui fait grimper aux arbres
david1973
Message par david1973 »
c'est un bon vieux CVF, à part que les AR ne sont pas débouchés à l'embase et qu'il n'y a pas les "graisseurs" sous les latéraux....
je t'ai répondu sur ton autre post pour le segment, mais je plussoie Jef... :wink:
il est en super état, par contre, il n'a pas dû rouler beaucoup, rodage à prévoir !!!!
103 dans le sang
Merci pour vos avis! :D
andy02
Message par andy02 »
Il est trop beau :wub:!
103 dans le sang
Je suis passé chez mon Pro qui a bien passé 10 minutes à l'inspecter sous toutes les coutures pour conclure par: "Belle pièce! Pas courant.... Cela faisait un moment que je n'avais pas vu de polygonal....."
Il a conclu par: "Au vue de l'état, il a pas de bornes, faudra le roder...."
Mais pas de segment dans ses archives.....
mbkeur
Message par mbkeur »
j'en ai trouvé sur ebay ils y un un pro qui en a ,et ça reste pas trop chère j'ai eu 2 segment acier D.45.5 pour 12 € fdpc il me semble :wink:
103 dans le sang
Il faut que je trouve un "ustensile" adéquate pour mesurer la largeur du segment (heu des bouts qu'il me reste plutôt... ainsi que la profondeur afin de prendre le bon...)
Si tu veux me passer ton lien Mbkeur, je prends!!!!
mbkeur
je ne le retrouve plus :oops:
m'en reste un neuf en 1.2 mm d'épaisseur :wink:
103 dans le sang
Après comparaison avec un segment d'origine au niveau épaisseur, il me faut un segment de 1.5....
Merci à Jean Philippe et Mbkeur pour leur aide....
Je pars en quête!
Xelos
Message par Xelos »
Intéressantes ces photos.
Ce kit a également existé sans la forme polygonale et avec marqué Malossi sur le côté et CDC en dessous (comme le tien).
J'en ai un dans mes anciennes pièces, je vais le ressortir pour faire quelques photos et vérifier ce que je vien d'écrire car ça fait un bon moment que je ne l'ai pas eu dans les mains...
103 dans le sang
Il a surement eu une période transitoire entre le passage de CDC à Malossi!
N'hésite pas pour les photos!
103 dans le sang
Besoin de vos avis:
Quelqu'un peut il me dire quel est le type de revêtement présent sur ce cylindre?
Ma quête de segment continu, et après avoir échangé avec Flucky, le doute persiste sur la compatibilité de ces segments:
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=6325
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=6326
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer le compatibilité avec un de ces segments???
Merci :D
103 dans le sang a écrit :Après comparaison avec un segment d'origine au niveau épaisseur, il me faut un segment de 1.5....
Donc le second lien n'ira pas
Faudra connaître le diamètre exact du cylindre
Sinon t'as ça http://malossistore.es/Prodotto.aspx?ty ... &Search=si
ou ça http://malossistore.es/Prodotto.aspx?ty ... &Search=si
Faut leur téléphoner pour savoir si c'est de la fonte ou de la fonte chromée, ils sont très sympas ; et savoir de quoi est revêtu le cylindre, fonte, chrome, nikasil
david1973
sur mon ex CVF (génération suivante), c'était un chrome tout ce qu'il y a de plus classique.... :wink:
Je ne voit pas en quoi ces un CVF.
A la couleur sa doit effectivement être du chrome
david1973
j'ai jamais dit que ce cylindre était un CVF, j'ai juste dit que mon EX en était un et qu'il est dérivé de celui-ci......
faut pas prendre la mouche à chaque fois...... :wink:
103 dans le sang
Ne cherchez plus!!!!!
L'ami Flucky, m'a trouvé LE SEGMENT!!!!
Il est fort!!!!
Est en plus en un temps record....
Merci à lui!!!!
103peugeot,peux tu nous dire qu'elles sont les caractéristiques exactes d'un CVF, car en visuel je ne décèle pas les différences?
Bah quand on peut dépanner
Un CVF a (entre autre chose) une lumière supplémentaire sous la lumière de transferts principal
103 dans le sang
Je vois.
Par contre tu nous montres un modèle "presque récent", surment un des dernier en modèle liquide?
Ne penses tu pas que le modèle que j'ai, pourrait être une version plus ancienne donc sans cette évolution?
Merci pour la photo et ton avis sur la question!
david1973
bien sur que si, ton kit a servi de base pour le CVF...
le CVF n'est qu'une évolution, comme ouvrir le 3ème transfert AR, et rajouter les graisseurs sous les latéraux...
c'est ce que je disais plus haut.... :wink:
j'avais le modèle air, c'est la même chose que le liquide, la seule différence venait du piston : le liquide avait un mono segment, le air un double segment...
C'est une photo trouvé rapidos sur le net pour illustrée.
Les trous en plus ces sa le système CVF. Donc si ta pas les trous c'est pas un CVF
103 dans le sang
Donc pas CVF si les critères sont les sorties de transferts latéraux superposées.
Merci pour la précision...
Question sur la configuration moteur la plus adaptée à ce haut moteur:
Carters moteurs Malossi sachant que le transfert arrière des carters sera bouché par l'embase du cylindre, ou carters moteur d'origine, 2 transferts ajustés aux cylindre?
Quel vilebrequin sera assez costaud pour encaisser les watts de ce moteur?
J'ai vu du RGD, quels sont vos avis sur ce vilo?
david1973
perso, je tournais avec un vilo malossi, aucun pb.... le vilo rgd, je connais pas, florent51xr en a un avec son airsal 46, ça a l'air de tenir.....
carters malossi de rigueur, ça serait dommage de brider ton admission avec un HM pareil....
gaffe au réglage de vario, ce kit aime les tours, j'avais allégé presque autant qu'avec mon ex kit 50 zeta...... :wink:
103 dans le sang
Merci David!
D'autres personnes ont un avis sur la question????
