je me casse la tête depuis quelques jours sur ce variateur en jouant avec les galets mais rien a faire :
Léger le variateur ne s'ouvre même pas
Plus lourd le moteur hurle puis le vario s'ouvre d'un coup et le moteur tourne doucement ...
J'ai eu un autre er2 il y a quelques années et j'avais exactement le meme probleme avec ressort moteur origine spx comme avec ressort moteur doppler... impossible d'avoir une montée linéaire.
N'ai je pas de chance ou d'autres personnes on ce probleme recurrent sur ce vario ?
Réglage variateur doppler er2
salut alors ca m'etonne ce que tu dit car normalement avec un vario lourd le moteur ne devrait pas gueuler mais essaye de mettre des galet de poid moyen je peux pas te dire combien de gramme j'ai jamais eu de vario a galets mais ca devrait pouvoir se regler comme il faut a moins que ces vario ont un default ??
