LeMondeInformatique a écrit :A l'occasion d'un dîner privé, le Président Barack Obama a réuni les PDG de plusieurs groupes technologiques majeurs. On le voit ici entouré de Steve Jobs (de dos, à la gauche du président américain), et de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Au bout de la table, Eric Schmidt (PDG de Google sur le départ), puis, notamment, John Chambers (Cisco), Larry Ellison (Oracle) et Carol Bartz (Yahoo). Parmi les dirigeants conviés se trouvaient également Dick Costolo, de Twitter, Reed Hastings, de Netflix, Art Levinson, ancien CEO de Gennetech, Steve Westly, associé de Westly Group, ainsi que John Hennessy, le président de l'Université de Stanford. Le dîner était organisé par John Doerr, investisseur spécialisé dans les valeurs technologiques et membre du conseil d'administration de Google.
Bref, juste quelques milliards qui se réunissent pour faire une bouffe
pour l'eau déminéralisée + ldr il faut un outil spécial de mesure (je ne connais plus son nom) que tu trempes dans ton mélange de refroidissement avec un curseur qui monte et qui te dis jusqu'à combien en °C il est censé tenir!!
par contre une question qui ne sert pas à grand chose ça bout comme de l'eau le ldr
et en cas de montage mis en eau +/- pur, le calcaire et le chlore peut avoir une incidence ou pas sur la qualité du refroidissement? Car je vois chez moi la flotte c'est de l'eau de javel
C'est de la Javel pour ta langue, pour le moteur ça change rien du tout. C'est surtout le calcaire et autres minéraux qui risquent de boucher le radiateur avec les années.
Bon je vous laisse, je fais que squatter le bar en ce moment! Hips
l'eau est un poil plus efficace que le ldr mais ça gele par temperature négative ce qui peut entrainé une fissure sur ton bloc.
pour les ldr ça depent des materiaux utilisé pour le bloc, il y a des reaction chimique.
pour de l'alu je metterais du jaune type D organique, de la fonte le bas de gamme vert/bleu est suffisant, si ton bloc est fait dans un alliage particulier tu prend du g12 rose.
ne pas melanger les different type sous peine de reaction neffaste.
Allé une tournée général pour ma gamelle de ce matin en arrivant au taf ... revêtement de merde des parkings sous-terrain + sol moyé = Perte de l'avant et gamelle à plat ventre à 2 Km/H
Un bon poc sur le genou droit mai dans l'ensemble je m'en tire plutôt bien. Merci aux gants et aux protèges coude dans le blouson.
L'avantage du sol glissant type patinoire c'est qu'il n'y a pas d'abrasion dans la chute, donc du coup le seul mal est due au choc
Que ca te serve de leçon
Y a un truc bonnard pour les coups c'est le végébaume, c'est un mélange de plante, tu t'en met sur le genou et tu masse
Il s’utilise en cas de :
- peaux irritées (gerçures des mains et des pieds, coups de soleil, piqûres d’insectes…)
- bosses, bleus, jambes et pieds gonflés
- fatigue et récupération musculaire
- voies respiratoires, nez encombrés et irrités
J'en ai vidé un tube la semaine après mon carton ca as aidé a dégonfler le genou
oui, sa fait un petit bout de temps que c'etait annoncé le 6 en ligne sur leurs futur bmw !
moins de conso, plus de couple, que du bon !
C'est kawa qui en avait fait un aussi, un 6 en ligne face a la route, un 1300 si je dis pas faux !
T'as raison Data ! Je peux continuer de fumer comme ca !!!
Par contre si c'est vrai c'est moche quand meme
