ok et quelqun aurait une idée de ce qui passe sur ces bras là (ceux avec la béquillé et les calle pieds (pourquoi est ce qu'il faut les enlever d'ailleurs?)
et sur quoi je pourais monter des pneus cross sans lutter?
de l'origine tout betement?
ARC : almost ready to crash!
n'empeche la vielle bagnole que t'as (haribo) elle a la classe!
t'sais que j'ai un pote qui a un truc qui ressemble au bahu! ça me fait triper à chaque fois que je la voi!
dites je me demandais, c'est envisageable de faire du trial avec une mob ou j'arriverais jamais à cracher assez de cheveaux?
faut que je trouve une couronne de 80 c'est ça? lol!
- V1NC3N7
Tu auras un problème de moteur, d'embrayage (devrait être manuel), de freins (même avec des disques je doute que tu bloques les roues d'une simple pression) et de répartition des masses : une mob pèse lourd de l'avant, donc pour mettre la mob sur la roue arrière en étant sur place, je te souhaite du courage.
- louprider
- Barman officiel
Raoul: la prépa d'un "TD", faut vérifier la pression du turbo, pas dépasser les 1.1 bars..............
'ai trouvé louloute sur Oyonnax: le printemps et le mois de juillet, les WE 2 roues vont être nombreux
jurassien? eh ça m'interesse ça, si ça tombe sur des vacanses, j'y suis pas loin!!
ok bon và falloir que je voie ce que je peux faire avec une mob après on reflechiras à cette histoire de trial
chaque choses en son temps!
d'ailleur, vraiment je sais pas vers quoi me tourner pour cette roue arrière. c'est con je crois que j'ai meme pas regardé si celle que j'avais était voilé
dites, mon grand père avait une R11, très bonne voiture, le moteur est bon, meme si il a 300000k mais il paraiterait que les longerons sont morts (rouille)
et surtout que le roulement d'une des roues avant est euh... bruyant!
comme j'ai pas encore le permis, j'ai pas vraiment put voire ce que ça donnait j'ai bien tourné à la main mais bon...
j'ai meme démonté la roue pour voir ce que ça donnait derière mais voila quoi...
ça embete ma grand mere de la jeter et la connaissant, elle và nous en parler jusqu'à sa mort si on la jette sans rien faire et vu comment elle pète la forme c'est une idée qui ne m'enchante pas
(et pis c'est notre voiture pour aller faire les cons, fumer un coup en regardant le mont blanc depuis la ptite montagne qui domine notre vallée (euh non on est pas à coté 200Km quoi, le jura, enfin le doubs pardon!) alors ça m'embeterais aussi qu'elle parte vu que je pense pas qu'il y en ait d'autre après).
alors voila, j'en ai parlé avec un copain garagiste, mais il l'avait jamais fait sur une R11, il m'a parlé de presse pour le roulement
mais j'ai oublié de lui parler de cette histoire de longerons. y a moyen de les refaire? beuh un coup de décapage et puis tu les renforces quoi.
(moi meme hein avec mon petit arc tradi)?
sinon, si qqn cherche des pieces d'espaces, il a jusqu'a vendredi aprés c'est la casse. (et faut qu'elle roule pour l'y enmener).
Un roulement sur une R11 ca doit pas etre bien difficile... Deja fait sur 4L et y a rien d'insurmontable... Chez Renault tout est à peu pres monté pareil...
Trouve toi un tuto sur le net, ou achete toi une RTA... Ca devrait se faire !
Surtout si t'as un pote garageot...
Pour les longerons c'est deja plus la misère...
Sur la 4L on avait découpé et ressoudé des cornières en acier + blackson pour cacher la misère... Ca a passé le CT et ca a fait le 4LTrophy sans soucis... !
n'oublions pas que la soudure ca déforme ... et ressouder tout un longeron et rattraper une éventuelle déformation c'est pas un jeu d'enfant mais ca se fait
Effectivement... D'un point de vue technique ca se fait, et ca tient... Y en a pas mal qui traversent le Maroc comme ca en 4L "ressoudés" et ca le fait...
D'un point de vue légal c'est une autre histoire...
Les experts jeunes ne connaissent plus la notion de chassis !
Si c'est bien fait, et blacksoné, normalement y a moyen que ca ne se voit pas trop... Mais ca reste verbotten !!!
Yop !
Non non ce n'est pas mon chat
bah écoutez les études en langues se passent plutôt bien pour l'instant.
Je ne roule plus beaucoup, en ce moment j'ai commencé la longue phase de reabilitation de mes solex.. Et j'ai un pote qui a la possibilité d'usiner, donc si c'est faisable ça risque d'aboutir sur un nouveau projet dans un futur plus ou moins proche ahah.
Je continue a rouler et me déplacer en deux roues, mais sans moteur, et je fais plus dans le street
mignone la petite, c'est ta copine?
tu nous la présente?
meme en pointant tu pense que je risque de déformer beaucoup?
bah le problème c'est que je vais etre obligé de tout démonter si je veux renforcer le chassis?
(si c'est ça, je peux laisser tomber tout de suite!)
(déjà que en me metant en dessous j'ai pas été capable de les voirs ces foutus longerons...)
ouai il me semblait bien que la presse était obligatoire...
mmmh bon bah tant pis, on verra au CT ce qu'ils diront, on passeras chez le garagiste pour ce problème de roulement et pis je lui demanderais quoi pour les longerons!
bon et sinon, ma jante AR de mob cross je met une origine?
si tu réabilite des solex, tu as de quoi usiner, tu as des projet?
alors tu nous ponds quoi?
un petit vilo masse pleine?
adapter un allumage de mob là dessus?
boite à clapet dans le carter?
adaptation cylindre AM6?
bah ce qu'il faut pour rouler vite quoi!
ah j'oubliais, le galet acier, il parait que c'est bien!!surtout qu'à plus de 60 l'origine explose!
en tout cas je suis content de l'avoir vendus le mien de solex!
la vaaache! tout dérouillé et remis une couche de peinture avant de le vendre pouf, remonté un moteur d'origine et roulez jeunesse!!
baaah... j'ai compris pourquoi j'étais passé à la mob hein!
ça me fait penser que je vais peut etre le revendre celui que j'ai à la campagne finalement (quand je l'aurais remonté et peint quoi!
Poulie embrayage d'époque
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=7_s ?
Plutôt rare comme pièce ? Cage à aiguille en plastique et pignon soudé, la première poulie embrayage ?
- BAk0U
piece jamais vue encore !tom-tom a écrit :Poulie embrayage d'époquehttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=7_s ?
super intéressante comme pièce mais beaucoup trop chère pour une av3....
sachant que d'origine c'est comme ça :
(oui le pignon est un peu usé...)
- louprider
- Barman officiel
- raoultaboul
Me rev'la, j'ai un peu vadrouillé.
Bagnole: Pour les bricolages de turbo, c'était simplement de la curiosité, un jour peut être....
Par contre niveau fiabilité des bidules électrique sur ces vieilles renault, je ne peut qu'en dire du mal! J'ai connu aussi un paquet de pannes des boutons de lève vitre, de la ventil, des essuis glaces, etc... Des fois j'ai presque envie de refaire un faisceau "maison" histoire de régler toutes ces merdes.
Lacrasse, pour ta roue ar de mob cross, jante à rayon de préférence. Si tu peu essaye de trouver une jante un peu plus large, et/ou une jante 16". Apres faire gaffe à ce que le pneu passe dans le bras (un pneu cross en 16", ça passe pas).
Surprenante la poulie d'embrayage!...
C'est quand je suis rentré dans une golf 2 ça, le capot est passé sous son pare choc arrière et je me retrouvé avec ça pour rouler, bien sur la caisse est retombé sur mon avant affaissant tout mon berceau à l'avant et à défoncé mon radiateur de clim et de refroidissement ...Djidane57 a écrit :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 192216.jpg
Mais c'était le plus drôle à voir, je l'ai démonté tel quel, bien sur le crochet était toujours bloqué (ça veux bien dire ou était la traverse, à 3 cm du collecteur, entre les 2 y avait un radiateur ...)
merci au Mr qui freine pour laisser passer des gens qui ont un stop ...
