Problème sur une motobecane 99
Bonsoir,
J'essaye d'aider un pote à réparer sa motobecane. C'est une 99 de motobecane, il y a tous les schémas sur bibliotobec pour plus d'information (allumage électronique, double variation, boite à relai ......)
Elle tient parfaitement le ralentie, mais une fois qu'on accélère franchement, dés que l'on commence a descellerer alors la mob broute comme si il n'y avait plus d'essence jusqu'à se couper.
On a bien vérifié, l'essence arrive correctement au carburateur.
On a nettoyé le gicleur, le filtre à aire et l'ancien propriétaire à nettoyer le carburateur.
Auriez-vous des pistes à suivre pour ce type de panne ?
(On a déjà changer lanti parasite et la bougie)
Je soupçonne que le mec qui a démonté le carburateur, ne l'a pas remonté correctement.
On voit un peu d'essence s'écouler du carburateur.
A première vu, ça a l'aire de venir du gicleur mais j'en suis absolument pas sur.
C'est quoi les symptomes d'une prise d'aire sur un carbu ?
Ouai c'est sur, c'est comme faire du dépannage de PC par téléphone.
Je regarderai demain du coté de la pipe, voir si je peu faire quelque chose.
Du moins les symptômes de la prise d'aire au carburateur ou a la pipe entraine ce broutement quand tu descellere ?
Au ralentie c'est nikel, pareil quand la mob prend ses tours mais aprés c'est la quata.
Je me demande aussi, si quand un variateur n'as pas êtait graisser depuis longtemps ( et utiliser).
Que le variateur colle pour que la mob s'élance, mais ne se decolle pas à la descelleration. Ce qui ferai comme une prise direct et entrainerai le calage.
Est-ce une grosse connerie, ou est-ce possible ?
Quand je met le starter c'est pire, ça broute direct à l'acceleration.
J'essayerai cependant de ressayer demain en dosant un peu plus sur l'accélérateur et le starter..
Pour moi ca viendrait de l'embrayage... En effet...
Pour ton carbu qui fuit ca peut etre le pointeau ! Grande classique sur les vieux carbus !
Bon je vais faire un gros nettoyage du variateur à coup d'acetone.
Je me demande par contre, si ça vaut le coût de changer la cage à aiguille par une que j'ai en rab.
Ou faudrai juste que je graisse celle qui est en place ? Sachant que celles que j'ai en rab ne sont pas neuves
Par où j'accéde au pointeau sur un gurtner ? Je dois faire quoi au juste....
Merci pour votre aide
- BAk0U
www.bibliotobec.org tu trouveras ton bonheur en schema
J'ai démonté le vario et graisser la cage à aiguille qui est d'ailleurs en bon état contrairement a ce que je penser.
Les vis du vario se sont dévisser (canon ==> flasque) donc j'ai resserré.
Pour ce qui est du carbu, on l'a démonté, on a vérifier le pointeau et nettoyer le tout.
Mais le problème persiste.
Le carbu fuit au niveau du gicleur (je suis pas sur) et la mob à toujours le même problème. Du coup je penche plus vers un problème de carbu plutôt que de vario.
Demain mon pote vas commander un SHA, on verra bien si ça résous le problème...
Jai démonté le flotteur, il est dans le bon sens et coulisse plutôt bien.
La tige est bien droite de plus.
Je nai pas démonté le diffuseur, mais ça doit venir de là si je me fis aux vues éclatés du carbu et à ce que tu me conseil.
La bougie et l'antipatate on étaient changé.
Je vais voir pour démonter ce diffuseur, sinon mon pote va passer en SHA
J'ai un vieux gurtner chez moi, je vais pouvoir m'entrainer dessus.
SUITE :
Je viens de démonté le diffuseur, avec le carbu dans la main ce nest pas très dur.
La petite pièce cylindrique qui bloque le diffuseur serait elle desserrer dans mon cas ?
Ou le diffuseur peut être une piece d'usure à changer, nettoyer ?
SUITE :
Je ne sais point.
Tout ce que je peux te dire, c'est que sur une meule à moteur AV7 que Bakou a refaite (le moteur c'est moi qui l'ait monté, donc je suis sur de l'état, d'ailleurs suite au problème je l'ai redémonté et remonté, donc je suis doublement sur) on a eu plus ou moins la même chose, avec 2 Gurtner différents don celui de ma 40 qui fonctionne parfaitement sur ma 40.
Du coup il est passé en SHA 12/14, impeccable.
ok,
Je vais tenter de voir si je peu resserrer la petite pièce cylindrique et voir si ça change quelque chose.
Dans tout les cas, ce sera temporaire car mon pote va s'achetter un nouveau carbu.
Mais je me demande si un SHA 15 ne sera pas un peu trop gros pour un moteur stock comme celui de la 99.
Tu crois que le SHA 12/14 serait mieux ?
Si le SHA 12/14 est mieux, il a pas besoin de changer sa pipe d'admission, il peu garder celle d'origine , non ?
PS : Sachant que son gurtner d'origine est un 13 ( AR 2-13)
Bibliotobec.org
Bah j'ai toujours eu des SHA de 15 sur mes tobecs avec un gicleur de 68, ça marche impec. Je stocke les carbus d'origine, mais je me fait pas chier avec.
Tu gagnes pas énorme mais ça fonctionne. Les Gurtner... "Les carbus qui se bouche quand on s'en sert...". Toujours plein de blèmes avec ces carbus, tu les mets sur une mob ça marche, tu les mets sur une autre, ça veut plus, etc., etc. Super casse-c...
Et moi zaussi.
Faut une pipe de 15, même pour un 12/14 SHA.
Sur ce genre de machine, je ne pense pas qu'on gagne beaucoup à passer en 15, à part bouffer 1 bon litre en plus au 100.
Attention au diffuseur du SHA, il y a plusieurs modèles, pour un AV7 ou AV14 faut prendre celui de droite (à petit trous) sur la photo ; celui de gauche est plus adapté aux mécas avec des gros trous dans le cylindre.
Je ne pensai pas que les gurtner soit si galère que ça....
Je vais voir avec mon pote si il veut commander un de 15 ou plus petit, et la pipe qui va avec.
Dés que j'avais mis mon carbu de 15 sur mon moteur stock ya quelque temps, j'avais considérablement augmenté la consommation pour pas grand chose... Je vais lui conseiller plus petit surtout qu'il compte pas là gonfler.
Sur la becanerie il ne distingue pas de modèle, comment je vois si c'est le bon diffuseur.
Quelle photo ?Attention au diffuseur du SHA, il y a plusieurs modèles, pour un AV7 ou AV14 faut prendre celui de droite (à petit trous) sur la photo ; celui de gauche est plus adapté aux mécas avec des gros trous dans le cylindre.
Bibliotobec.org
Tiens jamais essayé le 12/14, j'en ai un en stock près à être monté, je verrai niveau conso...
Bibliotobec.org
Nickel
