Poulie à embrayage Giraudo
briidou
Message par briidou »
Quelqu'un connait il Des références du roulement "à sens unique" de poulie Giraudo ?
mobcross 51 en prépa
motobécane au 76
quelque cadre de tobec...
103 sp
http://protomobcross.skyrock.com/
et voili voila
HF1616 si ma mémoire est bonne... !
jolacrasse
Message par jolacrasse »
tien au faite, pour démonter cette poulie, faut dévisser le gros écrou?
ARC : almost ready to crash!
briidou
Oui, le gros écrous, puis les mâchoires, et enfin il te faut enlever un circlips sur le pignon, et si tu le désire, désemenché cette roue libre !
Merci pour la réf. :)
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
jean philippe
Message par jean philippe »
J'ai déjà changer ce roulement, il doit m'en reste un ou deux d'avance.
Le Gobbi
Message par Le Gobbi »
Salut, ne pas hésiter à remonté à la loctite 648 pour être tranquille ... le petit mouvement latéraux de la poulie on tendance à malmener l'ajustement roue libre / poulie
Slts
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
possedant cette dite poulie j'ai des gros problemes sur mon G2 elle acroche trop tot malgrès les ressort doublée et en plus si je fais un depart une fois qu'elle et chaude sa me fait un demarage de m...de :cry:
si vous avais des conseil n'esitez pas
alleger les machoires, ca peut aider (faire ca proprement pour pas avoir de mauvaise surprise
tu as quoi comme ressorts? tu embrayes a quel regime actuellement?
kt-cross81
j'y et penser a les allegée j'ai peur que sa pete :roll:
je n'est pas de compte tours :x
