Le vario est bien aligné, que ce soit en haut ou en bas
Et la poulie a juste un peu de jeu mécanique, vraiment pas énorme.
Voila ...
Ok merci Flucky j'ai une bougie de 7 je vais essayer avec çaFlucky a écrit :Bougie trop froide (tout au moins à cette saison), teste une B7 et remets ton 72 sinon tu vas serrer
Pas assez d'huile pour de la semi-synthèse, vaut mieux 3 à 3,5%
Pourquoi pas de la 100% synthèse d'ailleurs ?
Salut Gara et merciGAARA1 a écrit : Pour ce problème a bas régime et moteur froid, il peut y avoir plusieurs soucis :
- clapets hs
tu les as vérifiés avant de les remonter pour voir s'ils ferment bien complètement la boite a clapet
S'il ne sont pas en carbone je te conseille de les passer en carbone avec une épaisseur de 0.25mm
- comme dit Flucky :
"Pas assez d'huile pour de la semi-synthèse, vaut mieux 3 à 3,5%
Pourquoi pas de la 100% synthèse d'ailleurs ?"
Et en plus je passerai en sp98, tu verras on sent la différence.
- as-tu une masse (un fil) qui part du moteur au cadre ? Si tu en as pas mets en une qui part de la culasse et qui va sur le cadre ( par exemple a la masse du cdi et de la bobine haute tension)
