MBK 51 - Mes petits déboires du début ...
- florent51xr
Une ventico c'est aussi trop large pour la poulie d'origine
J'ai prit une Dayco il parait que c'est la largeur niquel pour la poulie d'origine
Au passage je vais virer les rondelles sous le ressort et plutôt retendre ce dernier.
Voila mes courses de ce soir pour la mob, et oui bientôt les vacances va y avoir du temps sur la mob !
Alors au programme Dremel, fraise Tungstène, coffret de 50 fraises, peinture, vernis, essence F, Petrole, pinceau à poil dur, toile émeri, papier de verre, outil à polir etccccc Va y avoir de quoi faire lol
La DREMEL300 :
Le ptit coffret :
Bon ben... voila ... ya plus qu'a LOL
La DREMEL300 :
Le ptit coffret :
MBK51
c'est naze le flexible.
j'ai joué un peut avec au début et depuis il reste dans ça boite.
vu le manque de puisssance chez dremel, je prefere pas perdre encore.
sinon bonjour tu pose ta fraise ça s'arrete de tourner limite...
eh, tu feras gaffe en dremelant ton cylindre, fais pas comme moi oublie pas que quand t'augmente tes diag faut euh comment dire ça prendre en compte que ton diag augmente 2 fois plus vite que ce que tu penses quand t'es trop fatigué pour bricoler
sinon, j'en connais un qui và se faire plaisir! c'est bon ça!!
au faite, on se tire une bourre un de ces 4?
ARC : almost ready to crash!
perso je travaille exclusivement au flexible , en vitesse élevée avec une bonne fraise au carbure , la vitesse ne diminue pas trop
jolacrasse a écrit :c'est naze le flexible.
Ces pas possible vos trucs, vous avez quoi comme fraises ?
Perso je n'utilise que des copies de Dremel avec flexible a 25 de chez Lidl et sa va très bien.
- louprider
- Barman officiel
+111111, 103 P
- florent51xr
bas sa tombe bien que tu parle de s fluky. il met arriver un truc hier.
en remontant mes carter polini que j'ai beaucoup chauffer, le joint spy sont rentrer tous seul, puis les roullement aussi.
j'ai attedu 5 minute les roulement on pris la chaleur et le vilo est rentré tous seul dans les roulement.
conclusion pas un coup de marteaux... et l'epoxy n'as pas bougé.
une fois le tous refroidit aucun probleme.
PS: sa fait du bien de mettre les pieds dans l'atelié.
- Nouveau membre !
- alchemist18
