Merci pour vos réponces .
Et bien ce n'est pas bon ce que tu faisais !vince73 a écrit :J ai toujours monté de l antiparisite resistive avec une bougie resistive et antiparisite non resistive avec une bougie non resistive
Les ES chez NGK sa résiste a rien, un poil riche et hop cramé.vince73 a écrit : Mes b 10 ES ne resistaient pas !
J avais pas vus ...Il ne faut pas :
monter un antiparasatite resistif de 10kOhms (jamais sur mob !)
Monter une bougie resistive avec un antiparaite resistif (double emploi..)
C'etait pas un effet self par hasard ???Flucky a écrit :Cela dit, j'ai vu un allumage PVL monté sans résistance (capuchon de bougie et bougie de type B), même en multipliant les tresses de masse (des grosses en cuivre, dont une qui allait directement d'un écrou de culasse à la masse de la bobine HT), rien à faire, on observait des étincelles au niveau du ressort moteur
