Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
- cortex73
Pour prendre sa défense, rcv est bidon sur ce sujet.
J'ai acheté un 19.5 chez eux et j'avais vu avec eux pour avoir un sans graissage séparé. Le mec me dit qu'au moment de la commande il me suffisait de le préciser dans les commentaires...tu parles j'ai reçu un truc pour méca et j'ai pas eu envie de me prendre la tête avec eux pour l'échanger.
Enfin c'est pas très gênant au final mais rcv sur ce coup c'est un zéro pointé.
Pour l'huile c'est bien ce que tu as entouré.
Les joies du commerce sur internet... Et je ne parle meme pas des vendeurs incompétents dans la vraie vie !!!
Ce que tu as entouré, tu mets un bout de durite soudé au bout (briquet, ou fer à souder...) dessus...
Au pire tu peux boucher à l'étain, mais bon c'est bad si un jour tu veux le revendre...
L'idéal du mieux serait que tu leur rende leur merde, puisque ca ne correspond pas à ce que tu as commandé (carbu cyclo ! Donc PAS de graissage séparé !) en espérant qu'ils te rembourse...
Et tu achetes un vrai bon carbu qui correspond à ce dont tu as besoin.
Par exemple : http://www.dellorto.fr/produit-421-0259 ... 19-bd.html
Ref : 02594
C'est un 19 PHBG
montage souple
Le diffuseur est un AU262
Et les flotteurs sont en 4g
(merci au passage à 103P et Flucky pour leurs explications à ce sujet !
Ca te conviendra mieux je pense nan ?
Ref : 02594
C'est un 19 PHBG
montage souple
Le risque avec un échange, c'est qu'ils te renvoient encore n'importe quoi...
Je ne sais pas comment RCV gère ses références, mais ca n'a pas l'air bien foutu... L'avantage de passer par Dell Orto directement, c'est que normalement tu sais ce que tu achètes !
Whaou !
C'est clair !Flucky a écrit :Tire un fil de 2,5² minimum d'un des boulons du bas moteur au cadre.
Défaut connu sur bon nombre de Motobec'...
En concession on y remédiait avec de la tresse de masse...
Jamais compris pourquoi d'origine il n'avaient rien prévu...
- david1973
de la TS ??????
c'est même pas de la semi synthèse !!!!
changes en répidement, avec un cylindre qui prend des tours, faut quelque chose de mieux !!!!
ex : la ELF XT2, très bon produit et pas bien cher...
là : http://www.vpcbike.com/catalog/huile-2- ... 71546.html
moi je met de l' huile total pour 2temps dans ma 50 en top alu , et tous mes moteurs d' avant , aucun soucis , et pourtant je ménage pas le moulin
- lowentity
j'ai roulé avec la total aussi étant plus jeune sur mes trucs de route, j'ai testé la ipone (à part puer la fraise atrocement c'est la même chiotte qu'en grande surface)
tu veux garde ton moulin en bonne santé, alors fou de la castrol 747 ou de la silkolène pro 2, c'est tout
ah, et à trop en mettre d'huile tu peu aussi serrer...
