Les Gicleurs de ralentie PHBG
Salut !
je voudrai savoir si les Gicleurs de ralentie PHBG existent que de 5 en 5 points ?
parce que il m'en faudrait entre 45 et 50 mais impossible de trouver sa sur des sites vpc
Merci.
Merci.
Dernière modification par rems le 28 juil. 2010, 16:23, modifié 2 fois.
erreur de cerveau pour l'histoire du ralentie sur les SHA ... dsl
j'ai demandé parce que justement j'ai jamais vu de taille de 2en 2 ...
certains me diront monte un 50 et règle avec la vis de richesse ,
le soucis c'est que je démarre même pas avec un si gros et je démarre tout juste avec un 45 et la vis à 3 tours ...
Entre 45 et 50 tu as le 48 !
Mais encore faut-il trouver un vendeur compétent qui accepte de le commander
Sinon contacter directement SWM-Europa l'importateur Dell Orto en France...
Sinon je suis d'accord avec Cortex : tu as peut etre un souci ailleurs...
sinon, on peut foutre des gicleurs principaux a la place des ralentis, ca passe sans probleme...
edit : 48 et 52 dispo chez mir35
Le pas de vis est quand même un poil différent.
Il y a 15 références de gicleurs de ralenti pour PHBG
http://www.dellorto.fr/details-produit. ... roduit=237
