Ordi qui freeze
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Je n'ai dit nulle part que je n'allais pas le faire
Surtout que ça a l'air de freezer depuis que j'ai acheté une deuxième barrette. Ce que je ne sais pas, c'est si je tournerai dans le futur avec une seule barrette.
Allez cette fois je fais le test avec un cd live d'Ubuntu
Bah, t'en rachètera une
V1NC3N7
J'ai fait le test de mémoire du live cd d'ubuntu :
First pass : 40 minutes (!!!), aucune erreur
2nd pass : j'ai coupé à 20%
j'ai eu l'impression qu'il refaisait les mêmes tests en boucle. A mon avis, il a eu le temps de tester les deux barettes lors du premier pass.
Le premier pass correspondait peut-être à la première barette, mais j'pense pas. et puis c'était pas dit expressément. Pour moi c'est juste un premier passage, un premier test.
Donc d'après moi, la mémoire est hors de cause.
D'ici un mois ou deux je réinstallerai XP et Ubuntu. C'est plus histoire de repartir sur un disque dur sain.
BAk0U
Message par BAk0U »
je laisserais au moins tourner 4 - 5 H de suite ... une pass des fois ne suffit pas a trouver l'erreur ...
Inverse les 2 barrettes, si ça freeze plus souvent tu seras fixé
V1NC3N7
Bakou > ah donc c'était bien ça, ça faisait des pass à l'infini.
Fluke > Ok!
matrhack
Message par matrhack »
[J'avais un probleme tres similaire sous xp ...
freeze et defreeze a la chaine
Memtest 18 h de suite OK
dd niquel
ordi clean
toujours la meme formatage(virus ....)
Toujours toujours
passage a linux et la hop disparu :o
Ce qui signifie que Linux empêche les PC de freezer ? :shock:
BAk0U
Message par BAk0U »
linux c'est magique ;)
V1NC3N7
Je dois dire que je suis sous Ubuntu depuis hier soir (j'ai des TP en Système à faire sur le terminal) et ça n'a pas encore freezé. Y'a eu d'autres bugs logiciels par contre blllll
Vais essayer de rester quelques encore jours sous Linux. Si je n'ai aucun bug, je ferai une réinstall d'XP (surtout dans le but de repartir sur une partition toute neuve)
Si ça bug aussi sous Linux, je me pencherai sur la mémoire
Avec tous ces avis je devrais pouvoir m'en sortir
Merci à vous !
wargmy
Message par wargmy »
Linux est tres orienté SWAP et non mémoire vive...
Champollion
Message par Champollion »
Windows d'origine se sert du SWAP même quand la RAM n'est pas pleine ( on peut le modifier bien sûr )
Linux ne se sert pas du SWAP tant que la RAM n'est pas débordée.
Tu dis tout le contraire Wargmy.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
D'où tu sors ça ?
Les 2 utilisent le swap pour décharger notamment les dll's dont on a plus besoin (c'est plus rapide de les mettre en swap que de les recharger).
Windows gère ça peut-être un peu moins bien que Linux, c'est vrai ; mais c'est tout.
wargmy
fluke a écrit :D'où tu sors ça ?
C'est pour ça que sa bug moins sous linux.
C'est ce que je veux dire via ma phrase.
Champollion
Mon Archlinux ne se sert jamais du Swap tant que la RAM n'est pas débordée. Et comme elle n'est jamais débordée ben le Swap est jamais utilisé. ( je le sais car j'ai un Conky pour voir l'utilisation Ram, Swap, Proco, etc... )
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
C'est normal, t'as tellement de RAM que tout y tient...
Tiens, là j'occupe 150Mo de mes 512...
matrhack
j'ai jamais vu mon swap utiliser ;) j'ai 2 go de ram et ca depasse tres rarement 330 mo :)meme avec ma tendance a rien fermer :)
Apres fluke j'irai pas jusque la mais j'ai plus aucun freeze depuis ... que j'ai arch :)
Deplus swap = Disque dur = pas rapide face a la RAM :)
Dernière modification par matrhack le 29 sept. 2008, 18:07, modifié 1 fois.
BAk0U
Message par BAk0U »
'fin là n'est pas le sujet.
Déjà sous Windows on dit pas Swap mais mémoire virtuelle. C'est le fameux fichier d'échange (pagefile.sys). Ensuite, c'est vrai que c'est pas optimisé d'origine, ya moyen de gagner un peu à ce niveau 8)
matrhack
Ou en est ton probleme ?
data : Ben enlever xp non ? :)
Pas d'intégrisme, merci :wink:
V1NC3N7
Mon problème en est au même stade : sous Linux ça freeze pas mais j'ai quelques petits bugs lourds... Entre le wifi impossible à reconnecter et amsn qui crash à chaque déconnexion, hum.
Donc la RAM a l'air d'être hors cause, sinon ça freezerait aussi sous linux.
Comme j'ai dit, je ferai une réinstall d'XP un de ces jours. :wink:
Pas forcé, Linux est moins gourmand, tu n'attaques peut-être pas la zone de RAM défectueuse
V1NC3N7
"boarf" je suis à 300-350Mo sous Linux, +50Mo de swap :o autant que sous windows
je ferai quand même le test des barrettes, t'en fais pas
j'ai eu mes réponses, je vous donnerai des nouvelles ... dans quelques temps :wink:
merci à tous
V1NC3N7
Yo
Comme prévu, j'ai procédé à la réinstallation de Windows (et Ubuntu tant qu'à faire). :arrow: Stocker ses fichiers dans Mes Documents pour y accéder à partir de Windows et Linux c'était pas pratique, donc j'ai tout mis sur un DD externe. Et reconfiguré dès leur installation les programmes pour cette nouvelle organisation.
Mon portable n'est définitivement plus portable : déjà que j'avais plus de batterie, maintenant je suis obligé de me trimballer le DD externe (ou une clé USB 4go bien remplie mais bon)
Enfin bref. Sous Windows j'ai gagné en vitesse d'éxécution (à vide, il n'utilise que 105Mo de RAM), mais le PC a déjà freezé une ou deux fois...
Peut-être la faute à mes barettes de RAM et à leur gestion différente sous Windows par rapport à Linux qui fait que ça coince.
Je voulais vous tenir au courant, mais ça restera comme ça. :wink:
Thithi
Message par Thithi »
On le classera deans les mystères de l'informatique xD :lol:
max57700
Message par max57700 »
question
et tu aller voir dans le bios comment était configuré la ram ?
ci sa ce trouve elle et en manuel a une valeur supérieur a ta ram et pas en automatique
V1NC3N7
c'est possible, surtout qu'elles ne font pas la même fréquence.
mais le bios de mon portable est très limité en fonctionnalités... je regarderai au prochain démarrage :icon_thumright:
Champollion
Tu peux pas le mettre à jour ton bios ?
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
tatata, ont touche pas au bios, de toute façon la memoire la plus forte s'auto calibre a la plus faible
