Panne suite changement allumage
SEB_34
Message par SEB_34 »
Bonjour à tous,
Décidément ces mob elles sont capricieuses...
J'ai une panne bizarre depuis ce jour, je m'explique tout marchait bien avant et depuis c'est la m....
La semaine dernière je me rend compte que les lumières ne marchent plus sur le 103, je teste régulateur ampoule, rien...
Un cout de multimètre sur le fil bleu rien...
Je commande donc un allumage neuf chez Mir 35, en 12 volts.
Je le monte aujourd'hui et j'en profite pour faire un point sur les réglages du moulin
Diagramme échappement 173 / Admission 110
squish 1mm
taux de compressions 12.11
Doppler 50 ER1 tout neuf en rodage culasse doppler
15 phbg gicleur de 72
Bougie B10
petit cout de kick pour voir l'étincelle, impeccable.
Je tente de la démarrer et la elle ne démarre pas, j'insiste lourdement et elle démarre, bizarre.
J'accélère un peu, elle se met à réguler comme un rupteur mais à bas régime, vraiment étrange.
Je change le bloc CDI, j'en teste de 3, à chaque essai le niveau de régulation est différent...puis pour finir elle crache de l'huile noir alors que je suis à 2.5 % de synthèse....le pot est neuf un doppler
La seule chose que j'ais changé c'est l'allumage est il est neuf...
Auriez vous une idée ?
J'ai fais des vidéos je vais essayer de les mettre en ligne.
SEB_34
Re: Panne suite changement allumage
jriegel
Message par jriegel »
Ton calage allumage n’est pas au fraises ? Pas de court circuit, de connecteur oxydé ou faiblard ou de problème de masse ?
SEB_34
Le calage c'est une clavette donc théoriquement ras...
Branché en direct justement j'ai viré le coupe circuit...
La masse prise sur le cadre au niveau de la bobine HT, j'ai mis un coup de lime pour être sur le métal...
Le faisceau est neuf...
:idea:
SEB_34
Entre hier ou elle marchait et aujourd'hui,
J'ai juste tombé le moteur, changé l'allumage, déculassé pour faire mes relevés, et monté un chapeau plat malossi et starter à cable sur le PHBG. (je précise l'accélérateur et le starter coulissent bien)
Quand j'ai fais mon relevé de compression j'ai pris de l'essence du réservoir donc propre.
Et je comprends pas le rapport avec cette huile noire très liquide...
jriegel
En toute logique, les ratés et les rejets d’huile indiquent une mauvaise combustion. Mais mainteant j’avoue ne pas avoir trop de pistes pour la résolution
Il ferme le starter ? câble pas trop tendu ou trop court ?
SEB_34
Oui ça c’est nickel, je viens de remettre l’ancien allumage ça marche parfaitement donc le problème est bien au niveau de l’allumage neuf en 12volts.
Est ce qu il y a autre chose à changer quand on passe sur du 12 volts ?
Cdi ? Bobine ht ?
Je précise j’avais d’origine un 5 fils remplacé par un 5 fils neuf.
Par contre dans le nouveau j’ai une bobine en plus.
jriegel
L’ancien était en 6v ?
SEB_34
Il me semble que c'est du 6v les premières versions en tout cas niveau ampoule j'étais en 6 volts
A gauche l'ancien, à droite le nouveau, j'ai effectivement une bobine de plus, ca peut venir de là ?
SEB_34
Allez panne trouvée ;) problème de masse sur la sortie coupe circuit.
:icon_thumleft:
nickel :)
edit: merde doublon...
totem
Message par totem »
C'est bizarre dans ta vidéo, tu branches le fil noir sur la cosse verte de ta bobine haute tension??? ou alors je vois mal??
