Comparaison ratio transmission Primaire/Secondaire
Publié : lun. 05 avr. 2021 - 19:33
Salut à tous!
Bon j ai cherché..et pas trouvé.....
Donc j ouvre ce post.
Je cherché à comparer (plus court ou plus long) différent "type" de transmission.
Dans l exemple que je vais donner pour schématiser mon idée on oublie le diamètre de la roue, des pertes.
On va juste parler en valeur théorique.
Moi:
PRIMAIRE
Vario: 100mm
Poulie: 222mm
Ratio: 2,22
SECONDAIRE
Pignon: 11
Couronne: 60
Ratio: 5,45
Une connaissance
PRIMAIRE
Vario: 100mm
Poulie :180mm
Ratio: 1,80
SECONDAIRE
Pignon: 10
Couronne: 56
Ratio: 5,6
Ce que je voudrais savoir....Le Ratio final des 2 transmission!
On additionne ou on multiplie les rapports ?
(Je pense la.multiplication....)
Moi
2.22 + 5.45 = 7.67
Ou
2.22 x 5.45 = 12.09 ?
VS
L'autre.......en 103...
1.80 + 5.6 = 7.40
Ou
1.80 x 5.6 = 10.08 ?
Dans les 2 cas je tire plus court..mais la vérité est où?
Merci!
Moi:
PRIMAIRE
Vario: 100mm
Poulie: 222mm
Ratio: 2,22
SECONDAIRE
Pignon: 11
Couronne: 60
Ratio: 5,45
Une connaissance
PRIMAIRE
Vario: 100mm
Poulie :180mm
Ratio: 1,80
SECONDAIRE
Pignon: 10
Couronne: 56
Ratio: 5,6
Moi
2.22 + 5.45 = 7.67
Ou
VS
1.80 + 5.6 = 7.40
Ou
Merci!
