Bonjour tout le monde, après avoir cherché un peu sur la toile, je ne trouve pas de listing ou tableau indiquant les tailles de gicleurs principaux "raisonnables" pouvant être montés sur un carburateur d'un certain diamètre. Selon vos expériences respectives, pouvez-vous nous/me donner des tailles à respecter afin d'éviter de faire n'importe quoi?
Merci par avance.
Taille cohérente gicleur principal suivant diamètre carburateur
Re: Taille cohérente gicleur principal suivant diamètre carburateur
sur dellorto, la « règle » c’est entre 4 et 5 fois le diamètre du carbu.
- Débutant
Merci pour ta réponse david, donc en 18mm je dois rester entre 72 et 90, celui de 100 qui est monté est donc un peu trop gros.
attention aussi aux diffuseurs 4t (4t=AN et 2t=AU) beaucoup de gens tournent avec des 4t qui nécessitent des gicleurs plus gros
- Débutant
Bon, encore un truc à vérifier, merci pour l'info.
en imaginant que sur mon carburateur il y a un diffuseur de type an et que je ne puisse pas le changer( pièce non disponible), je pourrai quand-même l'utiliser et le régler à peu près correctement?
j'ai pas précisé mais c'est sur les phbg et les diffuseurs sont dispo au détail
- Débutant
Le carburateur concerné est un chinois type phva.
