Réglage MVT DD
Publié : 27 oct. 2020, 11:43
par morelo
Bonjour tout le monde.
Je viens de tomber sur cette vidéo de zinzin où il règle le DD a une valeur très éloignée de celle préconisée par le fabricant.
Bon il a un banc pour valider le gain, mais comme j'ai déjà entendu de piston percé dès que l'on commence a jouer avec les réglages, je voulais avoir l avis des Experts
https://youtu.be/n1pwsIBs0sQ
Re: Réglage MVT DD
Publié : 27 oct. 2020, 16:06
par ManuMob33
Morelo ton post tombe à pic, le sujet m'intéresse suite à la dernière video de Chyps qui a monté cet allumage. Et ses résultats sont pas du tout concluants, c'est vraiment étrange, ça marche moins qu'avec le Moriyama... Tu le suis aussi tu as vu c'est bizarre...
Re: Réglage MVT DD
Publié : 27 oct. 2020, 19:08
par ManuMob33
Vu la vidéo. Réglage de 0.4 au départ mais, très étonné, Zinzin finit à 0.07...
En regardant la vidéo de Chyps dimanche soir, l'idée qu'il y aurait un prob d'avance m'a traversé l'esprit mais bon j'ai pas dit ça dans les commentaires car c'est délicat de remettre en cause les valeurs préconisées. Et puis on en a déjà parlé sur le forum que le DD c'est 0.4.
A l'époque avec mon Motoplat externe ça marchait comme Chyps avec son DD, c'est à dire que ça marchait pas. J'ai terminé ma vie de mobeur deux ou trois ans avec une bécane bien équipée mais qui marchait pas bien, un peu molle, qui prenait pas bien ses tours etc, tout ça à cause très probablement d'une avance calée comme c'était prévu dans la notice sauf qu'il aurait fallu certainement la régler autrement... Depuis j'ai lu beaucoup de commentaires allant dans ce sens car en principe le Motoplat externe c'est un bon allumage, tout comme le DD.
Re: Réglage MVT DD
Publié : 27 oct. 2020, 20:11
par paul3364
le 0.4 d avance doit etre le reglage de base certainement .
avec ce reglage tu dois aussi pouvoir te servir de leur boitier digital avec differentes courbes .
Re: Réglage MVT DD
Publié : 27 oct. 2020, 20:42
par ManuMob33
jviens de regarder 3 videos de Zinzin sur le calage des allumages DD et autres. BAh la conclusion c'est qu'un calage préconisé fabriquant ça te sert à démarrer ta bécane pour te rendre chez un pro qui lui te réglera l'avance de façon optimale de manière véritablement adaptée à ton moteur en particulier.
Entre une avance inadaptée et une avance optimale, la différence de puissance est considérable. Zinzin parle de la nuit et le jour. Faut voir les courbes, c'est du simple au double... L'avance inadaptée étant dans ce cas celle préconisée fabriquant !
Finalement chaque moteur à son propre calage. On peut faire le réglage au banc chez un pro, ou alors on peut le faire soi-même au ressenti, en tâtonnant, en testant, en augmentant ou en diminuant l'avance entre chaque essai de la mob.
Voilà ce que je retiens des vidéos de Zinizin. Je trouve ça très pertinent.
Zinzin ne parle pas du boitier digital.
Re: Réglage MVT DD
Publié : 30 oct. 2020, 07:01
par LE 9
c'est un équilibre à trouver, avec ton rapport volumetrique,, ton squish et tes diagrammes
en gros si tu as un squish élevé et un rapport volumetrique bas et des diagrammes hauts
un avance assez élevée sera bénéfique
par contre si tu as un taux vers les 14, 15/ 1 et un squish genre 0.7 la il faut faire très attention
et ne pas mettre trop d'avance (toujours avec des diagrammes hauts)
si les diagrammes sont trop bas aucun intérêt a monté un dd car il y aura trop d'avance dans la plage de puissance
du moteur.
