Brasure Durafix Réparation Carter Alu?
Publié : 12 juin 2020, 19:24
par MonsterG3
J'ai acheté des carters Polini pour 103 qui sont passer entre les main d'un guignolo
Avis si quelqu'un à déjà fait de la brasure sur alu? Voir même de la brasure basse température Durafix?
Comment éviter les déformations, viser sur un bastaing, sur une tôle d'acier/d'alu, brider sur un marbre, a moitié immergés dans de l'eau/de l'huile???
MERCI d'avance
Re: Réparation Carter Alu Brasure?
Publié : 13 juin 2020, 19:02
par bouchet
J'ai déjà utiliser le Durafix pour recharger mais je n'ai jamais taraudé dedans.
Dans tous les cas après recharge (Durafix ou TIG) il te faudrait usiner le plan d'appui de la platine d'allumage et refaire les 2 taraudages.
Pour ce qui est des déformations, au Durafix tu ne montes pas trop haut en températures c'est relativement stable, par contre avec le TIG ça chauffe pas mal et là il faut le monter en température tranquillement et ensuite le laisser refroidir tranquillement.
Publié : 13 juin 2020, 20:07
par paul3364
j ai deja souder au durafix .
sur des parties fines (radiateur) , il faut une vingtaine de minutes de chauffe pour entamer la soudure .
quand la piece a une epaisseur comme tes carters , j ai jamais reussi a le monter suffisament en temperature ...
je ne suis peut etre pas equipé correctement non plus ' un simple chalumeau a gaz )
Publié : 13 juin 2020, 20:20
par MonsterG3
Je dispose d'un chalumeau oxyacétylénique, donc normalement pas de problème pour chauffer.
Pour l'usinage ce sera a la main, je connais pas de tourneur.
sinon durafix, usinage a la main et helcoil?
Publié : 13 juin 2020, 20:37
par paul3364
https://www.youtube.com/watch?v=yGYHabQXnqc
ça a l air possible . sur du support d allumage ça doit etre suffisant .
pour des goujons moteur , je mettrai des helicoils pour la fiabilité
Publié : 14 juin 2020, 18:08
par MonsterG3
Marrant la technique pour refaire le filetage.
Mais je ne trouve pas la marque alulight.
Publié : 14 juin 2020, 18:24
par Jef
j'oserai pas faire comme heur. je prefere largement percer et tarauder derriere !!!!
Publié : 14 juin 2020, 19:03
par paul3364
prends durafix , c est une valeur sure .
je suis d accord avec jef , ça a l air un peu aléatoire comme technique lol .
Publié : 14 juin 2020, 20:25
par braceletti
Oui la soudure durafix ça marche bien
Tu pourra repercer et tarauder sans souci
C’est vraiment costaud
Par contre il faut que le fond du trou arraché soit nikel propre pour que ça soude
Attention les carter popol c’est du merdanium ( alu coulé, de piètre qualité)
Rien qu’avec un bleuet il peuvent s’effondrer sur eux même avec la chauffe
Je te conseille de les brider sur un plaque en acier
De faire chauffer l’ensemble au four température Max
Généralement 250 ° sur le four de maman
Tu sors ta pièce et sa bride , bien chaude
Après au bleuet tu ne chauffes que le téton arraché pour le recharger
Température du durafix 390°
Comme cela la pièce ne subit pas de distorsion thermique
Et la montée en température se fait facilement sur la partie à recharger
Une fois la réparation soudée tu laisses le tout refroidir naturellement en douceur
Ni eau froide, ni air comprimé
N’utilise surtout pas un chalumeau oxygène acétylène !
C’est 1350 °
Beaucoup trop chaud !!!!!!
Adieu les carters tu vas retrouver une flaque d’alu fondu
Publié : 15 juin 2020, 19:16
par MonsterG3
Merci pour ces précision.
Effectivement c'est meme plus que 1350°
Sinon y commence a y avoir du durafix made in china, a votre avis c'est équivalent?
https://fr.aliexpress.com/item/40001329 ... lsrc=aw.ds
braceletti a écrit : 14 juin 2020, 20:25
Sont peut être coulés dans le même alliage que durafix.
Publié : 30 juin 2020, 18:13
par MonsterG3
Durafix reçu hier.
Avis a ceux qui ont deja acheté du durafix comme reconnaître une copie?
la les baguettes ne sont pas bien ronde, y a une face plate brillante (surement la partie en contacte avec le moule) le reste est "rond" mat, rugueux.
Y avait encore des bouts de vis
Voila après la préparation final
Finalement j'ai bridé le carter en assemblant la paire
J'ai chauffé a l'oxyacétyléne
sinon j'y étais encore
300 350° au thermomètre laser avant que cela ne commence a fondre.
Le trou du bas je suis sur il est nickel, celui du haut avec les traces noire (petit réglage foireux du chalumeau) j'en suis moins sur et de plus c’était le premier.
La j'attend que ça refroidisse.
Publié : 30 juin 2020, 18:54
par DataMAX
Je n'ai jamais compris pourquoi les marques sérieuses de carters et d'allumages n'ont pas fait des fixations à 4 vis ?!
Visiblement sur
le bas moteur MVT c'est possible. Reste à avoir une platine adaptée.
C'est quoi comme vis dessus d'origine ? M6 ? Ça donne quoi comme couple de serrage ?
Publié : 01 juil. 2020, 20:58
par MonsterG3
C'est du M5 serrage a 500g d’après les abaques
Écrou de pipe Peugeot 0.45 M.kg
Aujourd'hui un peu de limaille
Publié : 01 juil. 2020, 21:55
par Jef
Ça semble propre !
Publié : 01 juil. 2020, 22:03
par DataMAX
Je n'ai pas souvenir que MonsterG3 eu faisse du travail de sagouin
Publié : 01 juil. 2020, 22:10
par Jef
Ouais mais pour de la baguette alu, c'est franchement top
Publié : 01 juil. 2020, 22:44
par MonsterG3
Merci Merci, on essai mais parfois le mieux est l'ennemi du bien.
C'est pas mal a travailler le durafix, ça accroche moins a la lime que l'alliage d'origine, comme si c’était plus dense
On verra bien au perçage.
Publié : 02 juil. 2020, 08:51
par bouchet
Super c'est propre effectivement, l’alliage d'origine n'était pas top c'est bien possible que le Durafix soit meilleur
Publié : 02 juil. 2020, 18:01
par paul3364
super
tu vas poser des helicoils ou juste tarauder dans le durafix ?
Publié : 02 juil. 2020, 22:42
par MonsterG3
Encore MERCI
Le durafix fond quand même plus vite que l'alliage des carters.
J'ai cru ne pas avoir de taraud a la bonne taille, alors que si.
Taraudage direct
Aucune bulle de vu après le perçage.
Très agréable a travailler ce durafix
A voir dans le temps avec les vibration et les chauffes/refroidissement.
Re: Brasure Durafix Réparation Carter Alu?
Publié : 03 juil. 2020, 07:57
par paul3364
nickel
merci a toi de ton retour avec le durafix .
cela m a permis de comprendre qu il faut plus qu un simple chalumeau pour travailler ces baguettes .
Publié : 03 juil. 2020, 08:38
par mesta208
Propre la réparation
J'avais vu une démonstration sur un stand de foire expo, c'est vraiment un super produit. Un must have (que je n'ai pas encore
Publié : 06 juil. 2020, 11:50
par nawsh22
parfait ça !
ça valait le coup de les sauver !
Publié : 06 juil. 2020, 12:01
par Jef
tu as utilisé quelle marque du coup?
Publié : 06 juil. 2020, 12:53
par MonsterG3
MERCI
Oui c'est pas mal, j'aime mieux ça que l'epoxy par exemple pour combler des carters Peugeot creux
Ouai sauver, c’était leurs seul gros défaut, heureusement jean kevin les a pas préparé.
La marque est sensé être durafix
MonsterG3 a écrit : 30 juin 2020, 18:13
Durafix reçu hier.
Publié : 06 juil. 2020, 12:58
par Jef
j'avais pas vu, le con -_-
