probleme de reglage
bigdor51
probleme de reglage
Message par bigdor51 »
bonjour, j'ai un probleme de reglage ,quand j'accélère plein gaz a mis regimes ma mob a un gros trous il faut que je laisse la poigner ma mis gaz j'ai tester plusieur taille e gicleur et sa ne change pas j'ai tester toute les position de l'aiguille
a cause de ce probleme j'ai aucune acceleration je suis obliger d'atendre qu'elle monte dans les tours pour pouvoir accélerer a plein gaz
Quel carbu ? quel gicleur(s) ! quelle aiguille ?
bigdor51
carbu 21 ,gicleur 100 (tester 80 ,85 ,90 ,95 et toujour le meme trous )
aiguille d'origine (je sais pas la référence)
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
Et le ralenti ? Faudrait minimum un 55 et mieux un 60 là dessus.
Ta vis de richesse est à combien de tours ?
bigdor51
j'ai tester plusieur tour avec la vis la je suis a 2 tour
mbk 51 magnum xr
