calculer resistance
Ça se passe là !
bigdor51
calculer resistance
Message par bigdor51 »
bonjour j'ai recut un devoir maison en électrecité et j'ai du mal
est ce que vous pouvez m'éxpliquer un peut comment calculer "R"
c'est un shema d'un ampèremetre .
J'ai trouver 40 hom et je sui pas sur de mon résultat.
[edit]ImageImage[/img]
Dernière modification par bigdor51 le ven. 31 oct. 2008 - 13:41, modifié 2 fois.
U = R*I
la loi d'ohm !
J'aurais tendance à avoir envie d'utiliser un Norton equivalent dans ce cas là...
On s'en eort tres bien avec kirchoff aussi à premiere vu...
Comme je ne sais pas en quelle section tu es, je ne peux pas savoir des quels outils tu disposes pour trouver la reponse...
de tete moi je trouve 60 ohm... Mais j'ai fait ca vite fait...
bigdor51
peut tu m'expliquer comment tu a trouver 60 hom stp ?
British SPX
Message par British SPX »
Association de résistances en parallèle non ?
EDiT : Il ne manque pas un paramètre? Genre la résistance équivalente au montage? (La résistance globale)
Car la formule serait : 1/R=1/R1+1/R2
EDiT 2 : Je crois avoir trouver, 40 Ohm également :
R=U/I
Avec U=R1xI1=120x0.001=0.12
R=0.12/I
=0.12/0.003
=40 Ohm
Attends confirmation, la physique ca me gave :lol:
103 SPX "Norgeot"
Norton ES2 en restauration
Vous avez commis tous les deux la meme erreur, et vous trouvez la meme chose... Normal !
Comment je trouve de tete 60 Ohm ?
Facile !
On est en derivation
I = I1 + I2
1 mV en haut
3 mV au total
Donc 2 mV dans la branche du bas !!!!!!
Si l'intensité est double en bas par rapport à en haut, c'est que la resistance est deux fois plus faible...
Ca c'est "avec les mains"... Meme pas besoin de calculer...
Maintenant pour formaliser ca, il faut que je sache quel est ta section et quels sont les outils dont tu disposes en electricité !!!!
la loi des mailles...
La loi des mailles et la loi des noeuds forment les lois de Kirchhoff, si ma memoire est bonne :wink:
Mais vu qu'on ne sait pas à quelle artillerie il a le droit, c'est difficile de donner une methode adaptée au cas particulier...
Boardzero
Message par Boardzero »
Je vois que l'électricité pose problème :roll: :? :cry: C'était, l'an dernier, là où j'étais bon ... puis maintenant ... :roll:
British SPX
:lol: Ah ouais t'as raison...Vagues souvenirs de première...Gavant :lol:
103 SPX "Norgeot"
Si t'es en 1ere année de BEP c'est bien à la loi des mailles à laquelle il faut se référer ... :wink:
Et on se retrouve avec I(R)=2A, et I(R)/2=60 Ohm ... :wink:
(Considérés I(R) comme I avec indice R ...)
Houla, British, tu vois ça en 1ere ? :shock:
British SPX
Ouaip en 1ère GM (On etait et on est toujours loin d'être des électroniciens :lol: )
103 SPX "Norgeot"
bigdor51
oui nous aussi on a étudier les neuds et les mailles
et je suis en premiere année de bac pro électro-mécanicien .
bigdor51
j'ai été cher un prof d'élec et il 'a expliquer et rastaf avais bien raison
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
