question kit 50 gilardoni
- jojoetsamob
salut a tous, je voudrais savoir un peu plus de renseignement sur le kit 50 gilardoni a echappement W.
Donc deja: est-il performant?
a t-il une bonne finition?
est-il solide?
Voila, merci de vos reponces!!!
D'autre avis seront la bienvenu!!!
est-il solide?
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Carbu prepra (conduis refaits)
http/:jojoetsamoto.skyblog.com
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
- alex51man
Il n'a pas trop mauvaise réputation ce kit ...
Je me souviens que mob51blue avait un LC sur sa mob et avec le matos qui va bien ... sa marchait pas mal du tout !
Pour la finition, je peux pas dire grand chose ... mais sa avait pas l'air désastreux comme les airsal LC avec un échapp moulé de travers ...
Niveau solidité ... si tu as un filtre, un réglage carbu correct, ainsi que du matos qui va bien (vilo renforcé avec des C3, bougie froide (B8/B9/B10), cage a aiguille origine MBK ... et des joints en état, ainsi qu'un mélange a 3% ) et que tu change le segment quand il faut ... il y a pas de raison que sa casse comme sa
- jojoetsamob
ok!! merci alex51man
Sinon, je pose cette question car y'a un pote qui m'a filé un cylindre gilardoni 2 W en liquide et j'ai fait ce post pour savoir ses performance!...
Sinon, le piston gilardoni, c'est bien des egments en L ???
merci.
merci.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
- jojoetsamob
okoko!!! donc il serai rare, bon a savoir....^^
Sinon, c'est sur, comme on commence a parler de G1,G2,G3 les prix minimum a 150€ jusqu'a meme 400€.Il n'a qui sont fous d'acheter sa mais quand on aime, on compte pas^^
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
