Batterie pour pompe a eau?
Publié : 27 juin 2019, 19:22
par MonsterG3
Pour faire tourner une pompe a eau de type bosch ou hella que pensez vous d'une batterie rechargeable Li-ion Lithium de par exemple 12V 20000mAh ?
l'ectriciter je trouve ça un ptit peu chiant mais si j'ai bien compris 20000mAh = 20Ah.
Apres recherche ce type de pompe a eau consomme on va dire entre 1.3 et 1.5 A
20Ah/1.4A= + de 14 heures de fonctionnement?
MERCI d'avance
Re: Batterie pour pompe a eau?
Publié : 27 juin 2019, 20:24
par braceletti
Bah non dommage
1 milli amp c’est 1 millieme d’amp’
Donc 2000 mili amp c’est 2amp
2amp en 12 v sort donc 24 w pendant 1 heure
Une pompe à eau ça bouffe 40 à 55w /h
Donc ta pompe elle va tourner un à quart d’heure 1/2 heure grand Max
Snif
Pour une bonne autonomie
Il faut une batterie type scooter yb4. 5amp 12 v
Le mieux c’est de la recharger en roulant avec un pont de diode et un régulateur de tension
Fouille dans le forum il y a des schémas dispo
Publié : 27 juin 2019, 20:39
par MonsterG3
La batterie fait 20 000mAh donc bien 20A?
10 fois plus donc 10x1/2 H = 5 Heure?
J'ai fais une recherche mais j'ai pas trouvé vraiment de post qui parle de la batterie.
On oublie la recharge allumage PVL.
Publié : 02 juil. 2019, 09:39
par DataMAX
Je pense que ton raisonnement est bon Monster. Deux points cependant à avoir à l'esprit:
- Une batterie lithium perd de son rendement pendant sa vie. Elle peux descendre en capacité à une certaine échéance.
- Faut voir l'état de la pompe à eau. Si elle est toute grippée et/ou que les roulements sont fichus, elle consommera un max sans être très efficace.
Publié : 02 juil. 2019, 16:37
En théorie, tout est vrai, 20 000 mAh = 20Ah
La batterie peut donc, toujours en théorie débiter 20A pendant 1h (par contre elle va chauffer à mort) ou 1A pendant 20h, ou 1,5A pendant 13h.
Dans la vraie vie, compte 20% de moins pour les performances, donc 1,5A pendant 10h environ.
Sache aussi que comme les batteries au plomb, les Li-ion n'aiment pas les décharges profondes, donc compte sur 7h maxi de fonctionnement ; pour une batterie neuve.
Une batterie Li-ion ne se recharge pas avec un régulateur de mob ou un chargeur de batterie classique, mais avec un chargeur spécifique ; un lien intéressant :
https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
Publié : 02 juil. 2019, 21:46
par Jef
sur piste je suis en lipo, avec un voltmetre digital sur le tableau de bord.
Mais en meme temps, je roule 10 minutes, + 10 minute de pre grille ... XD
Publié : 03 juil. 2019, 09:07
par DataMAX
Intéressant ton lien Flucky, merci
Publié : 04 juil. 2019, 19:24
par MonsterG3
Merci pour les infos
Sur la photo ont voit que le chargeur est vendu avec.
J'ai un voltemetre dans mon compte tour, selon votre experience a combien faudras recharger?
Je crois me rappeler qu'a 11.80V une moto et meme une voiture ne lance meme plus le demarreur.
Sinon vous pensez que c'est mieux une battrie type moto?
Encore MERCI
Publié : 15 nov. 2019, 18:24
par MonsterG3
J'ai acheté une alimentation plutot sympa qui calcul les watts
Teste des 3 pompes en ma possession:
la premiere une bosch d'origine inconnu.
A vide:
En charge (plongée dans un bac d'eau):
La deuxieme un bosch qui provient d'une audi 80 B3 diesel qui avait 444 481KM:
A vide:
En barbotage:
Pour finir la fameuse pompe de R21 une Hella (helice sur aimants a ce qu'il parait):
A vide, a plat:
A vide, tete en haut (helice qui frotte):
A vide, tete en bas:
Pour finir qui brasse de l'eau:
Apres recherche rapide "Le wattheure est une unité pratique de mesure d'énergie. Il peut être converti en joules, 1 Wh= 3600 joules. Ex: une ampoule de 60 W consommera 60 Wh si elle reste allumée pendant une heure. La même lampe de 60 W consommera 60 kWh si elle est allumée pendant 1000 heures."
recherche google
Elles tournent toutes a 13/14W, c'est bien des watts heures a votre avis?
braceletti a écrit : 27 juin 2019, 20:24
Comment a tu trouvé ces chiffres??
MERCI a+
Publié : 16 nov. 2019, 01:41
par mesta208
Il y a une différence entre du simple barbotage et une circulation en circuit fermé, passage dans les faisceaux du radiateur, coudes de durite, pression etc... Mais de là à ce que tu passes de 13 à 50w, j'ai un doute.
Tu es sûr de ton appareil ? As-tu testé un consommateur dont tu es certain de sa puissance (ampoules par exemple) pour "étalonner"?
Publié : 16 nov. 2019, 09:36
J'avais fait les mêmes mesures, mais sur une pompe en situation, la consommation se situe effectivement aux alentours de 1A.
Au risque de me répéter, pour une utilisation sur batterie uniquement, il vaut mieux raisonner en Ah (Ampère heure) ; une batterie en bon état de 5Ah genre scroute pourra débiter 1A pendant 5h ; du moins en théorie, dans la réalité on compte 20% de moins.
Publié : 16 nov. 2019, 09:40
par paul3364
il faut que tu penses que tes pompes a eau tournent a vide lors de tes tests . il n y a aucune resitance du au passage du liquide de refroidissement , ni de pression du circuit de refroidissement .
Publié : 16 nov. 2019, 16:32
par atreju (kris)
Interessant tes essais MonsterG3, on voit qu'en gros les pompes font 15W et bouffent un gros ampère, c'est à peu pres ce que j'avais mesuré sur ma pompe bosch de r21.
Pas besoin de s'emmerder avec une grosse batterie au plomb, une petite Lipo de 12V doit faire l'affaire à moins que tu ne fasses des courses d'endurance!
Si c'est pour la route, va falloir penser à un systeme de recharge et je pense que ca sera plus facile avec une batterie au Pb classique
Publié : 16 nov. 2019, 17:52
par Jef
pour la piste, lipo en 11,7v, avec la derniere bosch ca le fait
suffit de prendre le bon nombre de mAh
Publié : 20 nov. 2019, 10:29
par bouchet
J'utilise des lipo aussi en 3S et 3.5Ah c'est très bien pour de la piste RAS
Publié : 20 nov. 2019, 16:03
par MonsterG3
Flucky a écrit : 16 nov. 2019, 09:36
Oui que sur batterie, faut-il un regulateur ou redresseur ou je ne sais quoi d'autre sur ce type de circuit (batterie/pompe)
mesta208 a écrit : 16 nov. 2019, 01:41
J'avais testé le ventilo de l'alimentation sur l'etiquette c'est ecrit 12V 0.2A c'etait identique sur les cadrans avec un truc comme 12V 0.24A 2.88W
paul3364 a écrit : 16 nov. 2019, 09:40
Non regarde a vide le courant est divisé par deux.
Mais je vais aussi essayer de tester en circuit fermé et chauffé.
tonton_cheb a écrit : 20 nov. 2019, 10:29
Quesque 3S? ta batterie tiens presque 3H non?
Publié : 20 nov. 2019, 16:29
par Jef
3s, ca revient à de la lipo à 3 cellules
soit de la 11.1 comme je t'ai indiqué au dessus (ça en sort + quand c'est bien chargé).
pour de la piste je suis en 1800mah, je la change quand le voltmetre du tableau de bord me l'indique
12.6v à 100%, 11.49 ) 50%
