Problème de vario
Problème de vario
Salut à tous !
Donc voila je me remonte une petite 51 !
Le problème est que je n'avance pas enfin presque pas, ma vitesse de pointe est de 40-45, vous me direz c'est pas mal !
Le problème, le moteur est prépa (c'est l'ancien de Florent)
Donc diagrammes 170/120, clapets Malossi, pipe et carbu de 15SHA, Gianelli Black Gun et 11*56, tout le reste d'origine. Je m'attends pas aller à 90km/h mais avancez un peu plus quand même....
Donc je la mets sur la béquille, elle prend bien ses tours, et tout, la courroie monte à fond. Quand je suis dessus pareil, le vario est complètement fermé à 40km/h.
le vario est entièrement d'origine, 3billes....
Et j'envisage de m'acheter un vario à embrayage, que me conseillez vous ? er-2 ?
Donc si vous pouvez m'aidez !
Merci !
Merci !
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
Ton problème ne vient pas de l'embrayage, mais d'une transmission trop longue peut-être, et d'un vario trop lourd qui empêche ton moteur d'aller vite à son régime préféré.
Essaye donc 11*60 et/ou cage 4 billes avec 2 billes.
Pour commencer, ça t'évitera des frais.
Si tu mets un ER2 ou ER3, comme il sont en plage plus grande, ça ira encore moins bien avec ta configue
tu peux aussi retendre un peu ton ressort epingle origine
pour avoir le vario qui se ferme moins vite et une courroie mieux tendue
avec en plus le vario en 2 billes ça va le faire
ton probleme c'est qu'avec ton diag et ton pot actuel il faut aller chercher les watts dans les tours
et la comme le vario se ferme tres vite le moteur stagne en dessous du regime d'accord et ne donne pas sa puissance
pour retendre ton ressort
tu defais juste la fixation sur la patte de moteur et tire sur le bout du ressort vers la droite jusqu'a temps que le ressort reste tout droit pile a angle droit par rapport a l'axe du vilo
pas plus !
et la tu vas voir c'est tres efficace et beaucoup mieux qu'un ressort doppler ou autre (toujours trop dur)
pas plus !
bon alors, conclusion :
-pareil, on dirait que je suis bridé !
Essaie avec un vario avec 3billes légère, la courroie ne monte qu'a moitié et très lentement, normale quoi.
Avec un origine prépa, 2billes, pareil !
la courroie monte à moitié et c'est tout !
Avec un ressort moteur durci, et on sent vraiment que c'est une bride, le moteur veut y aller mais quelque chose lui en empêche, ça vibre de partout....
Je pensais au clapets Malossi, <Florent avait déjà eu des problèmes avec ça...
Je vais relire sont post...
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
- florent51xr
Nan ce nétait pas les clapets vu que le moteur prenait ses tours correctement ça venait du ressort moteur que j'ais durcis j'espère que tu as bien monté celui vendu avec
Sinon cherche pas plus loin déjà un black gun, puis le vario d'origine
Javais un vario de 103 sp a masselotte les poids c'était 4 écrou de 5mm
en gros ils faisaient le même poids mais c'était du pgt allégé
Plage de 90mm (joue fixe reprise au tour, canon refait par mon père au tour) contre poids Peugeot allégé..
En 11*56 ça donnait ça
<embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k3YRsTfl ... &related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed>
80/85km/h sur le plat
Bon bah, j'ai essayer sur route, décevant !
J'ai regarder, j'ai un pignon de 12, une couronne de 48 et de 52.
Mias je pense que ça sert à rien d'essayer avec ça, si ?
Sinon, j'ai remarquer que la durite, se plier, j'ai aranbgé, elle ne plit plus, mais ça fait pareil.
J'ai fais une descente, elle commence à partir, puis rien, ne réponds plus aux accélération, et redescend à 10km/h puis elle repart
Enfin c'était avant que je refasse la durite
donc voilà, je vous fais une vidéo pour mieux comprendre
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
http://www.dailymotion.com/bullo8371/vi ... e-mob_auto
La vidéo, (la durite, coudé encore à ce moment là....)
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
- alex51man
Oui on voit que sa a du mal ... le moteur ne monte pas ...
Tu arrive a le faire monter a la main ?
Sinon, moi je trouve que la carburation est un chouilla pauvre .
Ta transmis elle est bien, moi j'arrivais bien a lancer un G1 R Malossi en 11x48 (sur la béquille, pasque sur route ... c'est plus long
mais on y arrive).
le moteur "crapouille" completement
c'est pas un probleme de vario que tu as
il n'y a pas de puissance , pas un poil
sur bequille , vario et ressort n'on aucune importance car il n'y a pas de charge ou si peu
et la sur la bequille le moteur ne prend pas de tour il crapote sans meme gueuler un peu
REPREND TES REGLAGES CARB ET ALLUMAGE
VERIFIE LES PRISES D AIR
c'est ton moteur qui ne va pas , pas ton vario !
sur la bequille ça doit gueuler au regime max au premier coup de gaz
pâs crapoter comme ça !
[quote="alex51man"]Oui on voit que sa a du mal ... le moteur ne monte pas ...
pas d'accord
ça broute et ça crapouille donc ça a l'air trop riche !
la couleur de la bougie c'est pas du 100 % c'est juste un indicateur
la on dirait que tu ouvres les gaz avec le starter
a l'oreille ton moteur prend meme pas 5000 trs
_ça risque pas d'aller avec le black gun !
regarde ce que ça doit faire quand ça prend les tours sur bequille
la c'est 9/10 000 environ
http://fr.youtube.com/watch?v=W8m7UYN4MWY
le moteur doit couiner dans les tours tout de suite et le vario doit monter en haut rapidement
là ça marche !
pas d'accord
là ça marche !
- florent51xr
le carbu est réglé c'est moi qui l'ais réglé quand je l'avais sur ma mob, mais la ça broute
change moi ce vario!!
pour comparé quand j'avais le moteur:
<embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k6MJucls ... &related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="365" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed>
the différence, alors vire moi ton vario tout pouri
compare avec ta vidéo c'est le vario sur a 100000%
- florent51xr
10 fois trop riche ... commence par régler ta carburation ...
Ensuite vérifie ton calage de l'allumage ...
Et si ça merdouille toujours autant, un petit démontage moteur s'impose.
Même étant réglé trop lourd, sur béquille, puisqu'il n'y a pas de charge, ça doit prendre quand même des tours.
- florent51xr
le calage est ok
c'est moi qui l'ais callé! 1.3 au comparateur!
le moteur machait très bien avant d'être vendu!
tout les joints sont neuf
le moteur à était vendu sans le vario!
sur la vidéo ça ce voit que le vario est 100 fois trop lourd!
et bien sur ça broute, tu as bien laisser le giclaur de 65?
compare avec mes vidéos
