calculatrice allumage
Publié : mar. 28 oct. 2008 - 12:38
par slike
bonjours voilà mon problème je me suis servie de la calculatrice de fluke pour l'avance d'allumage
j'ai donc rentrée les paramètres
avance 1.3mm
course (peugeot) 39.7mm
diamètre du volant magnétique 125mm
mais je ne comprend pas la formule utilisé de "distance du repère par rapport au pmh"
faut mettre le piston au pmh et décalé le repère du volant magnétique de la distance par rapport au capteur?,
merci d'avance de l'aide
Publié : mar. 28 oct. 2008 - 13:08
par wargmy
Sa veut dire qu'il faut que tu mette ton piston au PMH que tu alignes ton volant au capteur, une fois fais, tu tournes ton volant de la distance X sur ton vilo en laissant le piston au PMH je crois.
Publié : mar. 28 oct. 2008 - 13:30
par slike
merci wargmy! a+
