Fabrication artisanale d'un cylindre
Publié : ven. 19 janv. 2018 - 23:53
par mesta208
Qui, parmi vous, a tenté de fabriquer un cylindre pour son 2t ? J'ai trouvé un lien assez sympa, que vous avez probablement déjà vu.
j'envisage de me mettre à la fonderie alu, mais pas pour ça, je n'ai pas les compétences et surtout pas de tour, mais l'idée est séduisante.
http://www.alloyavenue.com/vb/showthrea ... g-cylinder
Je suis surpris de ne pas en entendre plus parler, ne serait-ce que pour reproduire des cylindres introuvables de nos jours.
N'hésitez pas à mettre des liens sur le sujet, voir vos essais/réalisations !
Re: Fabrication artisanale d'un cylindre
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 8:12
par DataMAX
Hello!
De mémoire, Didou et Flucky s'y sont déjà essayés.
Cependant, le mec est honnête, il annonce 250 heures pré-coulage. Plus tout l'équipement que cela nécessite. Ça reste titanesque comme projet pour nous.
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 9:20
par mesta208
Oui, un truc de fou le temps passé...
Je me demande si il ne serai pas plus simple d'usiner un bloc d'alu plutôt que de le couler, en tout cas pour du non industriel ? Sur un refroidissement liquide j'entends. Mais alors là faut pas se louper sur les canaux..
Dans le lien, je n'ai pas pigé l'histoire du traitement thermique
Quelles alliage est utilisé ? AU4G ?
Mr Flucky ?
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 9:40
par Jef
tu modélises ton cylindre et tu l'imprimes en 3d, et à partir de ça tu peux faire ton moule, non?
Idée qui m'a déjà traversé l'esprit ...
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 9:43
par mesta208
Je pense en tout cas que vu la pénurie de pièces, soit on s'oriente sur de l'hybride, ce que certains font admirablement bien, soit on les refabrique. Enfin c'est pas si simple, mais c'est une idée.
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 11:30
par paul3364
puree ce boulot de dingue !!!!!!
c est vrai que l idée de faire un moule a l aide d une imprimante 3d me parait plus simple .
a savoir si il existe la matiere pour l imprimante pour le fabriquer ...
deja si on pouvait trouver une solution pour refabriquer des pistons style polini 40.2, malossi cvf ect qui ne se font plus ...
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 11:36
par DataMAX
Jef a écrit :tu l'imprimes en 3d, et à partir de ça tu peux faire ton moule
Ho pas bête ça; faut voir si le rendu n'est pas trop granuleux avec une bonne imprimante 3D. Parce que si faut passer une journée ensuite à poncer du plastique
Mais ça pourrait promettre des choses intéressantes: Une architecture moderne dans un moule ancien, enfin quelque peu amélioré (type
Gr1 Open Bidalot)
Sans aller jusqu'à si compliqué dès le début, des
carters simples, ça pourrait déjà apporter du frais.
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 13:37
par mesta208
Effectivement j'y pense sérieusement pour d'autres pièces alu, j'avais pensé aux carters aussi. D'ici le printemps je me fais une fonderie artisanale pour l'alu, je m'entraînerai sur du simple dans un premier temps.
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 13:58
par david 76
des carters moulés avec des supports moteurs intégrés pour passer du cylindre de scooter ou mécaboite sur vilo d’origine.
ça permettrai pour le péquin moyen de monter un moteur sympa sans aller taper dans la pièce de run.
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 15:49
par mesta208
Par exemple oui. Depuis hier soir je pense à une culasse liquide type origine en fixation haute pour av88.
Avec un peu de maîtrise les possibilités sont énormes. Si en plus je savais me servir d'un tour, ça serait le top ! Mais c'est là l'intérêt du forum, je suis sûr que l'entraide fonctionnerai plein pot
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 16:44
par Jef
Carters moulés pour vilo mecaboite ou scoot, c'est une idée, mais sans support moteur, le moulé reste fragile
Publié : sam. 20 janv. 2018 - 20:28
par DataMAX
Quitte à faire, autant faire deux points d'encrages pour un PLG
Avec les renforts nécessaires ça devrait tenir sans problème.
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 8:37
Usinage ou fonderie ? Vaste débat...
Dans le premier cas, faut un équipement lourd (je ne parle pas de la création des fichiers) pour l'usinage, sans parler des compétences ; on obtient de suite un produit fini.
Dans le second, effectivement le moule en impression 3D serait un plus, sinon la fabrication des 2 parties du moule c'est des dizaines d'heures de boulot.
Ensuite faut maîtriser la fonderie ; pour la matière, j'utilise des vieux cylindres et des vieilles culasses, l'alu chargé silice se réemploie assez bien, la difficulté est la bonne température de fonte, trop bas l'alu refroidit trop vite, et on a 9 chance sur 10 de récupérer des pièces incomplètes, trop chaud l'alu se met à bouillir dans le moule, et on a des pièces pleines de bulles.
Les pièces 3D ne sont pas le moule par elles mêmes, elle ne vont servir qu'à créer le moule de fonderie en sable de Fontainebleau chargé gasoil (ou un truc du style, ça pue bien lors de la coulée). il faut refaire les moules en sable à chaque fonte.
Pour des carters c'est simple, pour les noyaux des transferts d'un cylindre c'est une autre histoire.
Les pièces ainsi obtenues ne sont pas belles, il y aura beaucoup de travail de finition, et si l'ajustage/centrage des moules n'est pas parfait, on recommence...
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 10:35
par matrhack
Pour le coup, c'est bien plus accessible de faire un carter, avec tout ce qui faut, support moteur, plg, boite a clapet, entraxe pour les goujons du cylindre qui va bien.
Le cylindre c'est un consommable, le traitement de la chemise, ca fais beaucoup de taff ..
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 10:42
par mesta208
Pompe un cylindre, le premier lien mis plus haut montre effectivement la somme de travail énorme, comme tu le dis Flucky.
Le sable se trouve facilement ?
Fonderie artisanale :
https://youtu.be/HaKi7oeYZEo
Couler une pièce :
https://youtu.be/8FZSpbyhvLE
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 11:26
par matrhack
Ca se trouve bien, en 30 sec :
http://www.rougier-ple.fr/sable-de-fonderie-1-kg.r.html
Un cadre en bois, du talc ou un produit de démoulage.
Ca coute rien cette technique, c'est juste très long
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 15:49
par 103peugeot
En France, c'est sur
Dans les autres pays, sa fait plus de 10 ans que sa coule dans tous les sens
Chez nous la bricole c'est finit. Un peut de tapisserie, tonte de pelouse et la vidange de la bagnole tu est un Gros bricoleur.
Il y a quand même quelque fadas qui font des choses, mais sont discrets.
Par exemple =>
http://www.fonderie-piwi.fr/post/2014/0 ... %A9tonnant
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 19:00
par mesta208
Sacré boulot
Publié : dim. 21 janv. 2018 - 20:56
par Jef
Question bête, on trouve des modélisations "toutes faites" de cylindres performants , en obj par exemple ? Ça permettrait de tenter une impression 3d
Publié : lun. 22 janv. 2018 - 9:15
par louprider
...103P doit surement en rajouter une louche sur le principe....déjà évoqué sur le Forum2T.
Et je crois aussi sur Pitlane par FPayart . Il faut pas mal de moyens techniques, et cela ne se fait pas comme cela sur un bout de l'établi.
Publié : lun. 22 janv. 2018 - 10:41
par 103peugeot
Si si beaucoup de chose peuvent se faire sur un coins d'établis
Avec ses saloperies de logiciels de dessin, une idée et de partir de la modélisation d'un cylindre et d'utiliser la fonction moule (quand sa veut bien marcher
De la tu peut imprimer directement tes moules, comme sur cet exemples
http://www.kirikoo.net/images/7philou-2 ... 103821.jpg
Publié : lun. 22 janv. 2018 - 10:50
par louprider
...touot de suite, des gros mots, 103 P
Publié : lun. 22 janv. 2018 - 10:56
par 103peugeot
Naaaaan c'est du termes techniques
