Page 1 sur 3
Norgeot : Ampoule qui claque...
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 11:37
par British SPX
Alors voila, cela m'est de nouveau arrivé hier soir...On entend souvent parler de ces problèmes d'ailleurs : claquage d'ampoule...
J'avais d'abord mis ca sur le compte des tours/min que j'avais gagné, mais finalement même en roulant très cool, poignée à moitié, l'ampoule avant claque, et donc je me retrouve avec plus aucun éclairage...
Je voulais avoir votre avis, avant de monter une batterie, un redresseur...etc.
J'ai pas vérifié si le feu stop marchait encore...
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 11:39
T'as monté un régulateur type Transval ?
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 11:53
par British SPX
Non, j'ai le transfo' d'origine...
Ce régulateur est efficace pour ce genre de soucis?
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 12:59
par wargmy
Montage en 12V avec régu MBK51 et plus aucun soucis. Au pire.
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 14:05
par British SPX
Oh ca m'intéresse...J'ai juste à acheter le régulateur ? Parce que ton "Au pire." me fait penser à une modif' plus poussée
... Non ?
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 14:17
wargmy a raison, en plus le montage est beaucoup plus simple qu'avec le transfo Peugeot
Tu peux monter soit le régulateur MBK ou le Peugeot ce sont quasiment les mêmes
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 15:59
par cannard
par contre les régu de 51 ou de 103 sont en 12V, donc faut que tu changes tes ampoules ...
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 16:27
par British SPX
Je marche déja en 12 V
Les 6V grillaient plus vite encore
Ok merci, donc j'opte pour un régulateur MBK ou Peugeot...
EDiT : Je viens de chercher sur la Bec', mais je n'ai rien trouvé...Ca porte un autre nom? Si ca ne se trouve pas sur la Bec', je le commanderai chez mon pro
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 18:48
par cannard
il y en a sur la bec, mais c'est la misère de le trouver, je te cherches ça
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:03
par wargmy
J'ai fais un tuto partie peugeot, pour un montage 12V.
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:08
par British SPX
Merci beaucoup cannard
Ok merci wargmy, je vais voir ca tout de suite
EDiT : Le tuto était vraiment sous mon nez...
Alors sur ton schéma :
Donc je dois enlever le circuit Feu AV/AR, et le remplacer par un montage comme tu le montres...Le reste je n'y touche pas...?
L'interrupteur : je garde celui du phare ?
J'ai le schéma electrique d'origine sous les yeux, j'essaye de voir ce que je dois changer exactement ^^
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:17
par Champollion
A croire que ça arrive à tout le monde.
Moi aussi je cramais mon ampoule avant tout le temps.
Vive Transval.
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:22
par British SPX
Ouais, le système est vraiment mal foutu ^^
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:26
par Champollion
C'est pas que c'est mal foutu malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas prévu qu'on modifie une mob de pépé en mob de djeuns.
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:28
par British SPX
Ouaip
Mais c'est quand même plus logique un régulateur, comme sur une moto, quoi
par wargmy
L'interrupteur du phare ira très bien, ensuite ben tu suis le schéma.
par British SPX
Okay merci
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:57
par cannard
je viens de regarder, ils ont plus à la bec', il y en a sur RCV team, mais on peut pas faire de liens ...
pour ce genre de choses je pense que le concess' peugeot ou MBK du coin devrait avoir
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 19:59
par wargmy
Tu vas dans un magasin d'electro tu paira ton ampoule 2 fois moins cher. Suffit de prendre la meme avec toi ou les références.
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 20:58
par matrhack
British SPX a écrit :Ouais, le système est vraiment mal foutu ^^
Oui et non si tu fait prendre plus de tour a ton moteur l'allumage délivre plus (je vais pas te dire comment ca marche :p c'est pas le sujet ) donc forcement tu fini par peter les ampoules
va dans un magasin d'électronique
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 21:13
par magnumXR85
des ampoules tu en trouve même a hyper U
tu voit pour mon 103 mes ampoules avant et arrière je m'en suis sorti pour moins de 1.5€ les 2
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 21:29
par British SPX
cannard : Ok, je vais voir sur RCV, encore merci
wargmy : Ampoule j'ai, mais c'est pour le régulateur que je demandais ^^
matrhack : Quand je dis que le système est mal foutu, ce n'est pas le système d'alternateur, mais le système de transfo, le régulateur etant deja utilisé sur les voitures, les motos, pourquoi ne pas l'avoir directement installé...
magnumXR85 : Okay, j'y avais pas pensé, j'ai payé 1.38 € mon ampoule avant
Merci a tous, je vais voir tout de suite sur RCV, puis commander demain soir...
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 21:32
par matrhack
Pour la simple et bonne raison du coût ca peut parraitre peu mais sur 10 000 mobs ca fait pas mal
puis a la vitesse de rotation d'origine y a pas trop de souci :p
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 23:21
par British SPX
Ouaip c'est vrai, j'avais pas pensé au coût ^^
Bon, je suis aller sur RCV, j'ai vu le régulateur, 12€, parfait !
Je le commande demain soir !
En espérant le recevoir avant vendredi prochain, pour que ma mob soit opérationnelle
Vendredi soir, en sortant la mob, un entraineur a dit : "Eh 'y a carrément des kékés qui viennent en mob, j'y crois pas !"
Publié : sam. 25 oct. 2008 - 23:24
par wargmy
On ne sais meme pas s'il régule en 12V ce machin.
Publié : dim. 26 oct. 2008 - 9:45
par British SPX
Pardon wargmy?
Celui de RCV, on ne sait pas si il régule en 12V ?
cannard a écrit :pour ce genre de choses je pense que le concess' peugeot ou MBK du coin devrait avoir
Je devrait plutot acheter ca chez mon pro alors?
Publié : dim. 26 oct. 2008 - 9:47
par British SPX
British SPX a écrit :Pardon wargmy?
Je devrais plutot acheter ca chez mon pro alors?
Publié : dim. 26 oct. 2008 - 10:34
par wargmy
Chez ton pro tu va le payer une fortune, met plutôt une annonce sur le fofo, sa tourne dans les 10/15 €
En effet je parlais du truc sur RCV.
Publié : dim. 26 oct. 2008 - 10:56
par British SPX
Ah okay, je me disais que 12€ ce n'etait vraiment pas excessif
Je vais quand même d'abord passer chez mon pro cette semaine, voir si il en a pas d'occase, ou pas trop cher et de marque (pas d'adaptable, d'après ce que j'ai compris ^^) et ensuite je passerai une annonce si je n'ai rien...
De toute facon il m'en faut un, je n'ai pas le choix
Publié : dim. 26 oct. 2008 - 11:03
par wargmy
Ca ressemble à ça :
