Optimisation moteur Polini 103
Publié : 10 févr. 2016, 14:50
Salut !
Je suis en train de remonter un 103 vogue sur lequel il y a avait déjà un bon moteur (dont des carters Polini, un vario RGD et un ressort type Doppler - j'ai acheté la mobylette entière uniquement pour celà). Après réflexion, je vais monter mon meilleur cylindre dessus pour passer "incognito" : Polini 70 W LC.
L'allumage est d'origine électronique.
Vario RGD en prise directe.
Je vais mettre mon plus gros carbu 21 en montage souple, les clapets dans les carters Polini sont ceux "basiques".
Le pot sera un Gianneli avec la cartouche en alu.
Je demande donc aux passionnés de m'indiquer quelques paramètres afin de m'éviter des heures de réglages...
Les gicleurs du carbu, la hauteur du clips de l'aiguille et les masselotes du vario.
Je souhaite un réglage riche pour alimenter au maximum le cylindre qui est déjà rodé (acheté d'occasion dans un vide greniers !) qui est très puissant.
Bien entndu ce n'est pas rouler sur la route, j'ai une Megane RS pour cela !
Dans l'attente de vos retours,
Sportivement,
Sportivement,
