Voilà, j'ai pour projet de réaliser un garde boue en bois pour mon GL10.
Dans mes connaissances j'ai une personne qui l'a déjà réalisé pour un Honda alors je me permet de vous faire partager la technique.
Elle est trouvable sur Google sous différentes formes mais c'est toujours agréable de voir de belles photos...
Bien-sur il faut aimer le style mais moi j'adore!
Voici la technique:
1- Dans un premier temps il faut immerger totalement les planche de bois (ici du cèdre rouge) dans un récipient pouvant contenir l'ensemble avec si nécessaire des poids.
Pendant le temps de trempe, vous pouvez réaliser les gabarits de cintrage (Male et Femelle) et surtout préparer moulte serre-joints!
2-Ensuite mettre l'ensemble sous pression lorsque le bois est bien imbibé,cela peut prendre de quelques heures a 2 jours!
Puis attendre le séchage COMPLET du bois pour retirer la pression des serre-joints.
3- Une fois le bois sec il conserve la forme donnée (plus ou moins...) on le retaille, on ponce, on lime et on peut alors appliquer une couche d'epoxy sur la partie inférieure pour le protéger des impacts de gravier, de la flotte et autre.
4- On monte le résultat et on admire son dur labeur!
Je vous tien informé de l'avancement de mon projet, mais n' hésitez pas a faire vivre le sujet car je suis preneur de tout retour d' expérience.
Amicalement
Kozmi91
[/u]
