Modifier liste des OS dans GRUB (Dual Boot)
Salut
Windows et Ubuntu sont installés sur ma machine, mais au démarrage Linux est séléctionné par défaut. Si je reste 10sec sans rien faire, le système bootera sur Linux. Si je veux booter sous Windows, je dois aller le sélectionner.
Comment changer l'ordre des éléments de cette liste afin que le système boote par défaut sur Windows ?
Autre question, à quoi servent ces options ?
Clic droit sur le poste de travail > propriétés > avancé > démarrage et récupération > paramètres
Je ne vois pas exactement à quoi correspondent les 30 secondes puisque c'est Grub qui gère ça.
Merci d'avance
les 30 secondes c'est le systeme pour windows ;)
pour grub c'est tres simple ;) je l'avais fait ... mais il y a un gros soucis avec grub ... quand tu fais la mise a jour la derniere version se remet en tete ... devant windows ...
http://doc.ubuntu-fr.org/grub
ou alors :
http://doc.ubuntu-fr.org/grub-gfx
vala ;)
c'est dans le cas où on aurait plusieurs plusieurs windows installés? avec linux c'est grub qui prend le dessus donc on n'en tient pas compte ?
si j'ai bien compris pour modifier le SE par défaut, dans /boot/grub/menu.lst y'a qu'à mettre default à 4 si Windows apparait ligne 4
y'a plein de trucs sur ce site mais je pense jamais à aller voir ... merci!
Vi, j'ai appris là dessus moi.
Et oui, si Windows est en 4ème position le défaut devra être à 4, ou plutôt à 3 puisque l'on part de 0 :wink:
Ca y est, j'ai fait la modif :D
dans le terminal
connexion en root
chmod sur menu.lst pour le rendre accessible en ecriture par user
modif du fichier dans gedit par moi (user)
création d'un sauvegarde_menu.lst au cas où
déplacement de sauvegarde_menu.lst vers le dossier grub à coups de mv 8) xD
nouveau chmod pour remettre menu.lst comme avant
c'est pas grand chose pour vous mais ca fait plaisir de bidouiller son pécé via le terminal :D surtout qu'il y a deux mois j'étais en galère sous linux, hein bakou XD vive les cours de Système!
sur ce, je vais tester!
EDIT : yeah 8)
Si tu tape dans le terminal:
Code : Tout sélectionner
gedit /boot/grub/menu.lst
Tu vas éditer le fichier en tant qu'utilisateur normal (gedit --> editeur de fichiers style notepad, donc lance gedit en chargeant le fichier que tu lui transmet après), donc effectivement tu pourras pas enregistrer les modifs.
Par contre, si tu tape:
gksu gedit /boot/grub/menu.lst
Tu éditeras le fichier en tant que root, et donc tu n'a pas à te faire chier avec les autorisations (chmod) :wink:
Et pour la sauvegarde:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.old
sudo devant une commande lançe la commande en tant que root.
gksu est la contraction de "graphic sudo" en gros, il lançe aussi la commande en root mais en mode graphique, donc tout les programmes graphiques quoi :wink:
Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliquer ? :lol:
M'enfin, c'est les vieilles habitudes windowsiennes ça, de la bidouille, ça va passer au fur et à mesure :wink:
Merci pour les infos à propos de sudo :wink:
Mais c'est chouette de bidouiller, on s'y croit :lol:
T'as l'impression d'avoir fait quelque chose de grand ouais, alors qu'en fait avec une méthode "normale" tu met 3x moins de temps pour le même résultat ... :lol:
