Piston qui rentre sans segments mais pas avec
Salut !
je suis entrain de remonter un haut moteur sur le bas moteur de la 51 d'un pote (une mob pour "rouler dans le jardin", donc rien de sérieux)
Il avait un bas moteur mais sans haut moteur, je lui ai trouvé dans mes caisses le cylindre MBK d'origine de ma swing et j'ai trouvé aussi un piston adaptable de marque METEOR avec ses deux segments.
quand je pose le cylindre, plan de joint de culasse, contre une table, et que je lache le piston sans segments dans le cylindre, il se ralentit bien sous la pression et arrive doucement contre la table, il a juste un peu de mal a sortir par le haut du cylindre, faut tirer un tout petit peu. mais sinon il coulisse bien dans le cylindre.
Par contre quand j'essaie de mettre le piston avec ses deux segments, le premier segment rentre bien dans le cylindre, et ca bloque au 2eme...
Le cylindre est un vrai MBK d'origine en taille F et le piston Meteor est en taille B.
Si vous avez une solution ? merci ! :D
Dernière modification par zebulon le 22 juin 2012, 18:46, modifié 1 fois.
bert
Message par bert »
salut
peut être le jeu a la coupe du segment qui est trop juste
tu a essayé de mettre les segments sans le piston ?
Oui j'ai essayé avant tout !
il y avait un petit ecart a la coupe (pas mesuré) environ 1mm je pense, surement moins.
bert
Message par bert »
alors je vois pas,hormis une gorge de piston pas assez profonde
quel est le jeu à la coupe minimum ?
Pour le mesurer on le place a quel niveau du cylindre ? (comme un cylindre s'ovalise avec le temps...)
0.15-0.2 mini je crois.
Oui, coupe 0,15 mm mesurée à 1cm du haut du cylindre, segment bien // au plan de joint (poussé avec la calotte de piston).
Normal que la jupe ait du mal à sortir par le haut, un piston est conique.
Vérifier aussi la propreté des gorges.
Les gorges sont bien propres.
Et pour le jeu à la coupe, j'ai fais comme tu m'as dis, mais je n'ai pas retrouvé mon jeu de cales, il doit etre chez un pote.
Pour donner une idée, j'ai pris une lame de scie a métaux, et j'ai mis le dos de la lame dans la coupe du segment, ça rentre mais pas tout seul. faut appuyer un peu.
Je sais pas si c'est exploitable comme donnée :lol:
c'est plutot large le dos d'une scie...
recupere ton jeu de cale, mais je pense que tu es a plus de 0.15...
Au pied a coulisse, la lame de scie a métaux donne environ 0,5 0,6, donc ça doit etre bon.
Je vérifierai quand j'aurai mon jeu de cale.
nan, c'est plus bon !
la sa fait trop, faut pas depasser les 0.3 , apres c'est que c'est fatigué !
ah oui, bon bah j'attends mes cales :lol: merci !
salut !
Je suis finalement allé acheter un jeu de segment chez mon pro et c'est bon c'est rentré :)
merci !
