Réglage variateur
103chonpx
Réglage variateur
Message par 103chonpx »
Salut les mobeur
J'ai un ptit soucis, en faire j'lai depuis toujours.
Je n'arrive pas a régler le vario de ma SPX, soit il est réglé "léger" j'ai une accel digne de ce nom jusqu'à 70, ensuite ben vario a mis plage sa geule et ça prend plus de vitesse.
Soit je "l'alourdi" et la la mob a une bonne vitesse de pointe, mais moi je voudrais avoir les deux!
Je n'arrive pas a le regler c'est un URT ressort moteur origine, (config signature)
A oui je suis friant d'accel, dans le col chez moi... 85km/h maxi me suffirait, en plus je tire court avec le 46W je suis en 10X56... :wink:
La fin de la periode mob...
cortex73
Message par cortex73 »
Soit tu trouves des poids intermédiaires mais ce n'est pas dit que ça marche, soit tu te trouves un ressort moteur réglable et là tu devrais pouvoir faire ça nickel! :wink:
gubu
Message par gubu »
comme cortex, poid intermédiaire ou ressort réglable, tu peux auddi essayer de jouer sur la transmission
oui c'est une question de dosage !! fin
une difference de 2 g peux jouer enorment sur un vario !!
il te faut trouver le bon intermediaire entre trop leger et trop lourd
on ne passe pas de 12 g a 6 g
en disant je suis trop lourd pour l'un et trop leger pour l'autre par exemple
pour info mon giraudo est lesté a 6.5gr avec le polini 46
ça marche nikel juste dans la plage de peche tout le temps accel + pointe
si je leste a 7.5 gr ça va plus du tout elle degeule en tirant trop long !!
eh oui juste un 1 gr !
je n'ai pas pour habitude de jouer sur la dureté de ressort pour faire varier les reglages , je fait toujours en jouant sur les poids
car sinon on a vite fait de se retrouver avec une courroie trop tendue:
elle chauffe , se bouffe , nique les roulements , et mange beaucoup de patate
ou pas assé tendue : elle patine bousille le vario, ou fait la chevre
au final ton reglage ne tiendra pas car la courroie se bouffant vite le reglage va varier sans cesse :x
103chonpx
Mais j'en ai pas mal des poids...
J'ai même testé avec les boulons, j'ai aussi essayé de rajouter des petites rondelles.
Si mon frère sait mettre les vidéos sur internet, ,cet aprem je fait ca. :wink:
Vous verez ca geule trop a environ 60km/h.
Acheter un ressort, aucuns soucis mais pas trop chèr aussi, et alors me faudrait un radia de 51 dans ce cas la, et un compte tours, et la rotule pour monter mon ninja g2... :wink:
A oui ptite question, a propos de pot, j'achetes une rotule de ninja ou je garde mon giannelli, lequel serait le mieu?
Ne me parlez pas du er1, il est mauvais mauvais!
