Eclairage avec une batterie
Publié : 13 oct. 2008, 20:14
par vaudey
Bonjour
J'ai vu que il y avait des connaisseurs en électrique, donc j'aurais besoin d'un schéma pour avoir de l'eclairage via une batterie, car mon allumage n'en fournit pas. Seulement il faut que ma batterie se recharge en meme temps grace a l'allumage.
Pour info mon allumage est un pvl.
Publié : 13 oct. 2008, 20:22
par wargmy
Foutage de gueule ?
Publié : 13 oct. 2008, 20:24
par Stuarty
pire que ça...
Publié : 13 oct. 2008, 21:08
par DataMAX
Publié : 13 oct. 2008, 21:09
par magnumXR85
quel vicieux celui la ^^
Publié : 13 oct. 2008, 21:43
par atreju (kris)
tu remets les pédales et une dynamo de vélo, ensuite tu relies les 2 cosses de la batterie entre elle pour créer un court circuit et bien la vider pour qu'elle soit prête au montage
ensuite tu branches le fil de haute tension qui va à la bougie au - de la batterie et tu rebranches le fil de la bougie au + de la batterie.
Comme ca tu auras de l'éclairage et de l'allumage en meme temps, trop cool non?
et peut etre un beau feu d'artifice avant meme la fin du montage
Publié : 13 oct. 2008, 21:46
par wargmy
Une éolienne sinon, coupler à des panneaux solaire en guise de TDF
Publié : 13 oct. 2008, 22:24
par Stuarty
sur le casque l'éolienne...
Publié : 13 oct. 2008, 23:38
par trikar
pour etre serieux, il y a une solution, le probleme est qu'il faut ouvrirton stator.
quand tu l'auras ouvert, fais moi une belle photo et je te dirais la suite
Publié : 13 oct. 2008, 23:44
par DataMAX
Madame irma vois tout
Publié : 14 oct. 2008, 01:18
par trikar
oui mais je suis pas madame irma
et à 34cts la minute, je préfère une photo
Publié : 14 oct. 2008, 06:02
par vaudey
Ok donc sa a pas l'air réalisable vu vos remarque
Merci a+
Publié : 14 oct. 2008, 08:37
Stop HS
Publié : 14 oct. 2008, 13:28
par trikar
je te dis que si
