bonjour a tous,
je voulais savoir si le kit malossi g2 rr lc 50 etait plus ou moins aligner pour des carter polini?
carter polini avec malossi g2 rr
blog de ma mob : mbkg2.skyblog.com lachez vos coms!
ma mob mbk 51 passion: Hm polini h2o carter origine aligné , clapet doppler er2, pipe polini 19 alignée aux clapets, carbu 21, phbg bs,embiellage giraudo wrx 3 roulement Nsk cage polyamide, allumage origine cdi débridé pot gianelli black gun.
Salut
Je peu te dire que c'est pas alligner mais les transferts des carters polini sont déja bien gros tu n'auras pas beaucoup à enlever mais peut etre tu devras recharger à certains endroits.
Voila si ça ta aider
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
