Voici comment brancher une batterie sur votre mob pour diverse raison (éclairage au ralentie trop faible, pompe à eau électrique etc...)
Il y a deux solutions :
1. Alimentation et coupure des feux via un interrupteur
2. Alimentation et coupure des feux automatique.
Matos :
1 x Pont de Diode 10A ~2€
1 Intérupteur
Du fil électrique, étains, fer à souder etc
Schema :
Après avoir discuter avec fluke j'en ai déduit un schéma qui pourra couper la batterie lorsque la mob sera éteinte. Car le problème rappelez-vous est que lorsque la mob est éteinte la batterie, elle, est toujours relier au circuit et continue à alimenter, avec ce système pas besoin d'interrupteur pour couper la batterie.
Matos :
2 x Pont de Diode 10A ~2€ l'un
1 Relais 12V 10A ~6€ en magasin
Schéma :
Grâce au système avec batterie, on obtiens une tension toujours de 12V même au ralentie le plus bas possible !!! Vos lumières éclaireront au max à n'importe quel régime.
ATTENTION
En aucun cas le - de la batterie (qui est relié au deux PDD) ne doit être relier à la masse (cadre). Toutes les ampoules et autres composants devront être reliés au - du circuit et non à la masse. NE PAS CONFONDRE.
TESTÉ ET APPROUVÉ
J'espère être clair. Si vous avez des questions n'hésitez pas !
