redresser un courant
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
salut,
j'ai pour projet d'installer un ventilateur de pc 12V 0.86A derrière mon radiateur.
je me pose quelques questions n'étant pas une pointure en électricité.
mon allumage électronique me fourni un courant alternatif monophasé, c'est bien ça ?
j'ai donc besoin d'un courant continu pour mon ventilateur, donc pas de problème, j'utilise une ou des diodes, c'est là que je me pose des questions.
es ce qu'un montage, pris en parallèle sur le circuit des phares, avec dans l'ordre, en série, interrupteur, diode, ventilateur, masse ; suffira ?
dans ce montage, je perd une alternance négative, es ce que le ventilateur fonctionnerais dans cette configuration, ou es-ce qu'il faut que je monte les diodes en pont ?
merci .
Re: redresser un courant
ce que je ferais pour faire simple c'est un pont de diode suivit d'un condensateur et ensuite un régulateur type 7812
Je peux te faire un schéma si tu le souhaite ;)
Il faut monter les diodes en pont, sinon le ventilo ne tournera qu'à moitié de sa vitesse
Si tu te reprends derrière le régulateur de tension, pas besoin de régulateur.
Ni de condensateur pour faire tourner un simple moteur, on se fiche de la qualité du courant.
pain-au-raisin
merci de vos réponses,
donc je les monte en pont de cette façon ?
pour se procurer des diodes, le plus simple est de passer par internet non ?
je prend donc des diodes 50A c'est cela?
J'ai jamais trop cherché a comprendre les reguls de tobec/peugeot ...
mon idée fonctionne pour une tension alternative ( sortie d'allumage ) et te produit un beau 12v
avec 4 diodes 1N4007 un condo est quasi obligé pour le 7812 ... mais il en faut pas un énorme ...
En somme y a quasi rien et ca peux supporter des surtensions assez importantes si tu dimensionne tout bien :)
pain-au-raisin
matrhack a écrit :J'ai jamais trop cherché a comprendre les reguls de tobec/peugeot ...
"Diodes de redressement 1N4007 (1 A)"
ce sont des 1A , c'est ce qu'il me faut ? ( mon moteur fait moins de 1A c'est pour ça? )
qu'entends-tu par 7812 ?
quel condo me conseille-tu?
pour toi, mon montage est donc juste, si j'ajoute un condensateur en parallèle après le pont de diodes ?
Je conseille plutôt ce montage
Mais le plus simple est de prendre un régulateur de scoot/pitt, ça vaut 3 fois rien ; tu branches le ventilo sur la sortie batterie
Vous emmerdez pas avec des diodes, condensateur et régulateur
pain-au-raisin
ah mais bien-sur ! :D
merci Flucky, tout devient plus simple !
en plus j'ai un scoot en pièce détachées chez moi, ça fera parfaitement l'affaire !
j'ajouterais un petit fusible avant le ventilo et le tour est joué, affaire classée .
Pour répondre a ta question :
Les diodes faut voir les tensions inverses supporté et le courant qui peux la traverser ... après tu peux acheter un pont tout fait ..
Le 7812 est un régulateur, une bête a 3 patte entrée masse sortie
tant que l'entrée fait un poil plus de 12v il te sort 12v
qu'il y a 20 ou 13v en entrée..
Mais l'idée de flucky est plus adapté c'est sur :)
j'ai pas en tête les tensions qui se balade sortie d'allumage et régulateur donc je donne une réponse généraliste ><
Le problème du 7812, c'est qu'il ne supporte pas plus de 35V en entrée, et qu'un électro monte allègrement à 80V à vide.
Sans compter que plus la tension en entrée est élevée, plus il va chauffer monstrueusement en régulant.
Tu l'as d'ailleurs dit tant que l'entrée fait un poil plus de 12v il te sort 12v qu'il y a 20 ou 13v en entrée..
Et pour ce montage il aurait fallu prendre le modèle 3A (qui chauffe encore plus, donc un plus gros radiateur bien ventilé), l'électronique n'aime pas travailler en limite ; le 7812 classique ne sort qu'1A donc un peu juste pour un montage qui va en consommer 0,85 (et plus de 1A pour le courant de démarrage du ventilo).
pain-au-raisin
aussi, je me demandais, j'ai trois fils sur le ventilateur, un rouge un noir un blanc, le rouge et le noir sont le + et la masse, mais le blanc selon vous, à quoi correspond-t-il ? une autre vitesse de rotation ?
rems
Message par rems »
un capteur :wink:
pain-au-raisin
ah, il vas théoriquement vers un capteur de température je suppose ?
Non c'est un capteur de vitesse de rotation qui envoie des impulsions à un truc qui va réguler le 12V pour faire varier la vitesse de rotation en fonction d'une température mesurée quelque part dans le PC
jolacrasse
Message par jolacrasse »
+1 pour les ponts de diode tout fait et le regulateur mbk c'est "bon délire" et simple
surtout que le model basique tiens 1A enfin en tout cas c'est pas très compliqué d'en trouver et plus simple que de fabriquer un pont soit meme. 8)
ARC : almost ready to crash!
