Renseignement sur carter
- Olibandit650
Idem.
Pour le prix que coûte une paire de carters d'origine sur ebay, je le balancerais à la mitraille.
Le roulement et bourrage devraient bien tenir en place et porter correctement sur le carter, mais le problème viendra d'ailleurs
Ton bourrage ne sera plus correctement protégé dans le carter !
Des poussières, flotte, terre, graisse, et tout ce que tu peux imaginer; risquent de venir s'intercaler dans le trou, et frotter contre le bourrage.
Ce qui va d'office l'endommager, au mieux il ne sera plus étanche du tout et tu n'aura plus qu'à tout redémonter pour changer de carters; au pire il donnera une jolie prise d'air et certainement une belle casse moteur ensuite.
Non pour être honnête ... Quitte à remonter un moteur, fais-le proprement s'il te plait !
Tu m'envoies 7 euros et je t'envoie un demi carter droit d'origine
51 G2
vous êtes un peu alarmistes là
certains carters de 103 sont aussi ouverts que ça d'origine, personnellement je démonterais pour refaire un trou propre et être sur que ça file pas, mais sinon pas de soucis ...
edit : photo :
edit : photo :
