Gomme à hauts risques...
Message par mbkeur »
Salut à tous , j'ai un problème que je dois résoudre d'ici peu de temps,
Certains d'entre vous savent que je suis en train de monter une vieille AU88 motoconfort " la bleue " avec une partie cycle d'origine et un moteur....moins d'origine :lol:
Donc j'ai un soucis car je ne trouve aucun pneu à la bonne taille : 18 pouces en 2.1/4 , et qui bien sur est résistant donc pour le moment exit les rapido et autres caoutchoucs chewing gum...
J'ai seulement trouvé un modèle de pneu michelin pour petite moto en 18 pouces mais taille minimum 2.1/2, à l'arrière ça peu passer en virant le carter de chaine , ok mais à l'avant j'ai de très gros doute , puis le prix du pneu m'emmerde un peu, autour de 30 € voir + peut être, ,j'attends de voir chez mon pro demain s'il a trouvé autre chose mais si je ne trouve rien je voulais savoir si je montais des rapido neufs, si ils pouvaient tenir au moins 5000 km sachant que j'estime ma futur v.max à plus de 100 réel sur plat
merci :wink:
Rapido ça va pas le faire...
Par contre Sava édite des pneus en 2 1/4 18 maintenant, p'tet la gomme est meilleure et la vitesse max au dessus du Rapido, même si le profil reste ancien :wink:
ouai j'y ai pensé également j'irai voir de ce coté , je pense que je vais me prendre un pneu michelin M45 18 en 2.1/2 à l'arrière et puis un sava à l'avant, parce que là en ce moment la bleue est calée sur la béquille et sur des buche de bois les roues sont dans la chambre refaite à neuves , sauf celle de l'avant remplacée par une 18 de chaudron en tambour de 100 mm ( achetée 2 e sur une bourse ^^ )
Ct'idée de monter du 18" aussi :o
jantes d'origine de la 88 j'ai voulu les changer mais ça devient moche avec des petites jantes de 51V :wink:
Michelin M38 ... si t'arrive a trouver sa :wink:
j'ai cherché , pas la bonne taille, je téléphone à mon pro d'ici une heure et aprés je vais acheter un pneu arrière michelin m45 en 2.1/2 , pour l'avant je trouverai bien....
Bon alors j'ai pas pus avoir de pneus par mon pro ( pas étonnant :roll: je me demande même si ils ont cherché )
Apres je suis allé chez un pro du pneu moto et en fait les pneus M45 ne se font pas en 2.50 par 18 mais en 2.75 par 18 minimum donc c'est mort ....
il m'a quand même trouvé un modèle de chez Sava , le MC 11 il se fait en 2.50 par 18 , mais aucun moyen de savoir comment en commander sur le site Sava ??? :? , j'commence a en avoir ras le bol de me faire autant ch... pour du 18 pouce :shock:
En 2,25 je trouve le Sava B4, 100km/h max pour 150kg de charge. 20€. Il est disponible avec les flancs blanc, mais c'est plus cher :?
Et et 2,50 je trouve le Sava B3 et MC11. 22€ pour le premier, 29€ pour le second.
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... -Inch.html
DataMAX je ne suis pas croyant du tout mais que dieu te bénisse :D
je vais faire mon choix :)
T'as pris lesquels alors ?
une paire de Sava B4 à 20 € , mes premiers pneus neufs de ma courte existance :lol:
Sur les photos j'ai l'impression que le Sava B4 ressemble au Hutch' Turbo :shock: :shock: :shock: Introuvable aujourd'hui !
Tu nous dira ce que tu en pense Mbkeur ! Ca pourrait m'interesser si je ne prends pas des BT39 .
je pense que si je pense à penser à penser que j'dois y penser je vous dirai ce que j'en pense.
:mrgreen: Merci à toi !!!
Si j'y re-pense, j'essaierai de penser à te faire penser de penser à nous dire c'que t'en pense !
