Problème de cloche d'embrayage
- alex51man
Salut a tout le monde !
Alors voila, cet aprem après une bonne bourre, paf j'entend un gling gling dans le vario, et quand je descélère il y avait tout de la prise directe ...
Donc je retourne a la baraque, je démonte la cloche de vario et la :
2 têtes de rivet qui maintienent les lamelles ont cassés coté masselotes d'embrayage ... et une bonne usure de la partie ou frotte les masselotes de démarrage
C'est fréquent ce genre de problème avec un bon moteur ??
Combien coute les rivets adéquat ? est-ce que cela vaut le coup ?
Pour ceux qui avait des machines qui roulait fort en vario origine (Fluke, Braceletti en particulier) ... qu'avez vous fait pour éviter ce désagrément ??
Que me conseillez-vous ??
en vous remerçiant d'avance
- Flucky
Je touche les rivets à 0,85€ la pièce pour les petits, 1,15€ pour les gros.
Ce qui met le kg de rivet à 1239€ pour les petits et 752€ pour les gros...
C'est fréquent, oui et non, disons que ça arrive plus souvent quand on utilise des garnitures hyper usées pour embrayer plus tard, qu'on a viré les machoires de poussette et qu'on tourne avec 2 garnitures sur 4; dans ce cas extrême, les têtes de rivets trinquent pas mal.
Pour éviter ces désagréments, je les change quand ils cassent, j'ai rien trouvé d'autre.
Attention, il y a 2 types de rivets, gros corps et petit corps, ça dépend du trou dans la cloche.
Une fois montés ne pas oublier de meuler la tête de rivet dans la cloche
L'équilibrer, déjà... (c'est les vibrations qui la font péter net au niveau du moyeu)alex51man a écrit :Braceletti, tu pourrais me rappeller qu'est-ce que tu as fait pour renforcer ta cloche d'embrayage ??
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?p=9642
- alex51man
Certe oui, équilibrer ...
Mais bon tu quand même pas me dire que du matos d'origine est foireux ??
Pis tu veux percer ou sur une cloche si tu fait pas une prépa de celle-ci ?
Bon la, j'ai retrouver dans mes affaires une cloche pourri extérieurement, mais très correct a l'intérieur, et sa roule correctement, je verrais bien si sa tient ou pas a la longue ...
Bin non, à 4000tr sur le moteur d'origine tout va bien, ça ne pose pas de problème...alex51man a écrit :Certe oui, équilibrer ...
C'est ta faute aussi, t'as bidouillé ta mob pour prendre 8000tr, normal que ça casse !
Pas forcément percer ; il faut enlever de la matière, d'une manière ou d'une autre.alex51man a écrit :Pis tu veux percer ou sur une cloche si tu fait pas une prépa de celle-ci ?
Par exemple, je rogne dans le bord inutilisé (qui fait ~2mm) ; je fais des trous pas percés à l'intérieur de la cloche (pour ne pas compromettre l'aspect extérieur)
