Salut
Voila mon petit probleme, je cherche un cornet, que l'on peut mettre sur un carbu de 17,5, sur une spx, avec des carter polini.
Il faudrait qui ne touche pas l'axe du kick, et qu'il ne bloque pas la montée du moteur.
Si possible j'aimerais bien qu'il soit disponible sur la becanerie et que ce ne soit pas un TnT ou un TunR.
J'ai déjà fait un déport mais je suis assez vite repérer avec le tuyau de la boite a air.
Donc voila quel cornet passe?
Un cornet qui ne touche pas le cadre sur 1 spx+ un carbu17,5
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
celui là est plutot bien adapter a l'spxhttp://www.rcv-team.com/FILTRE_A_AIR_MALOSSI_E ... _1501.html; rcx c'est celui que j'ai
- Olibandit650
J'ai moi aussi un filtre à air malossi comme celui-là.
En effet, il est chouette pour les RCX. Avec mon 19phbg, ça passe nickel chrome.
Seul bémol, le filtre (mousse) d'origine est absolument merdique ! C'est similaire à un bête filtre "pocket bike". Ca ne filtre que les gros cailloux, lol
===> A remplacer directement par un VRAI mousse Moi j'ai découpé un morceau dans un vieux gros filtre mousse malossi qui était déchiré. Ca va vraiment au poil.
Juste encore un détail qui me gène (comme dans tout "bête filtre" et cornet) : le bruit :s
Vive les grosses boites à air en dessous de la barre de renfort !!!
Chez la bécanerie ils ne vendent pas ces petits malossi ?
Sinon, à part ça, je ne vois pas grand chose de terrible chez eux. Tout ce qui n'a pas un gros mousse bien épais, je n'aime pas
